Alu
Je me posais la question , devant remonter une culasse défaite depuis plus d'un an ...
Sur le RAVE il semble bien qu'il n'y en ait que 2 bien qu'il y ait 4 trous du bons diamètre .
J'ai celle du fond à droite et l'avant droite aussi .
Un mécano me dit que c'est mieux normalement en opposition
Vos avis ?
Seulement 2 pions de centrage sur culasse 300tdi ?!
Re: Seulement 2 pions de centrage sur culasse 300tdi ?!
1 douille de centrage côté distri à droite (en regardant le moteur de l'avant de la voiture) et 1 douille à l'arrière du bloc, à droite. Elles sont donc alignées du même côté et t'as pas à changer ça (sauf peut-être de mécano)
n'oublie pas que les douilles passent au travers du JDC et que leur emplacement y est prévu
Salut, il n'a pas forcement tort, mais c'est monté comme ca. Positionne les sur le bloc, cela permet de maintenir le joint bien en place le temps de poser de la culasse.rover17 a écrit : Un mécano me dit que c'est mieux normalement en opposition
Vos avis ?
Ok merci , je torque tout ça aujourd'hui donc
