Réhausse de siège avant de Def
Jardeheu
Message non lu par Jardeheu »
Salut à tous, voici une petite modif à réaliser sur le(s) siège(s) avant(s) d'un Def.
Solution économique pour peu que l'on ait de quoi bricoler. Pas de modif au niveau des pièces existantes.
Matériel : Tube carré de section 30mm, 4 boulon M8-30 et leurs rondelles. Un peu de peinture...
La position de conduite est bien améliorée par rapport à celle d'origine pour une personne de grande taille, le coude à la fénêtre devient confortable.
La suite en images :
Les deux tubes disposés à côté des glissières.
Prévoir une découpe sur un des deux tubes pour le systéme d'avance du siège.
Prévoir une découpe sur l'arrière des tubes.
Ensemble peint et monté.
Land OneTen-2.25ess-1983-CTTE
Ce n'est pas une voiture, Monsieur! C'est un Land...
Klug
BOFH
Re: Réhausse de siège avant de Def
Message non lu par Klug »
http://d-90.com/mod/seat_riser/index.html
Merci pour les photos en plus.
Ce genre d'accessoire est vendu à prix d'or (ou presque) un peu partout (un modèle un peu plus compliqué, avec modification de l'angle).
Ca permet de poser les cuisses plus à plat (pour les grands aux grandes jambes) et d'éviter le mal de dos lié.
Par contre, ça met la tête au niveau du montant : en cas de choc latéral, la tête file dans l'attache haut de ceinture et pas dans la vitre...
Et bien entendu, on n'oublie pas des boulons de classe 8 ou 10.
walidbk
Message non lu par walidbk »
bonjour,
j'apporte un peu mon expérience (si j'ose dire..) pour monter des sièges baquets dans mon 110, j'ai du rehaussé les glissières d'origine avec des rondelles. Certes ca fait bricolage a la barbare mais on pour faire propre on pourrait rehausser avec des petits tubes troués au centre au diamètres des vis de fixation.
Jardeheu
Merci pour le lien Klug. J'avais en mémoire les photos et le plan qu'il y a dessus. Mais impossible de retrouver le site. :? Du coup, j'ai fait de tête... Je ne suis pas mécontent du résultat mais la finition du kit sur ton lien est meilleur. :wink:
ptyniko66
Message non lu par ptyniko66 »
4 silentblocs caoutchoucs à la taille de votre choix sinon....
Genre :
Jardeheu
Pas bête avec un côté mâle et un femelle.
Avantage que je vois : Deux longs devant et deux courts derrière afin de modifier l'angle d'assise comme précisé par Klug.
Inconvénient : Pas de modification du recul du siège.
Klug
BOFH
Pas mieux : réhausser c'est une chose mais pouvoir reculer de quelques cm en plus c'est très bien aussi 8)
