VOYANT ORANGE PANNE MOTEUR
dan anzid maroc
Message non lu par dan anzid maroc »
Bonjour je possède un DEF TD5 année 2002 version Afrique
J'ai un voyant orange(moteur dessiné) qui parfois s'allume.....
soit le moteur a plusieurs ratées mais il repart et marche même avec le voyant allumé
soit le moteur s’arrête, il me suffit d’éteindre le moteur puis le redémarrer et tout repart pour 5 mn et de nouveau panne,ou je n'ai plus la panne de la journée
J'ai changé le filtre à gasoil, le réchauffeur de gasoil avec la sonde de température, nettoyé la connection aux injecteurs ainsi que les fusibles sous le siège passager en changeant les relais
et soit tout va bien, soit la panne revient sans savoir pourquoi que ce soit sur pistes, sur route, réservoir plein ou à moitié...
pouvez vous me renseigner si quelqu'un a déjà eu ce casse tête
Merci d'avance DAN
Re: VOYANT ORANGE PANNE MOTEUR
Salut bienvenu, que disent ou plutôt dans quel état sont les capteurs sur le filtre à air ?
Lorsque tu dis que cela repart, est-ce un fonctionnement normal ou en mode sécurité a une vitesse limitée.
LØLØ a écrit :Salut bienvenu, que disent ou plutôt dans quel état sont les capteurs sur le filtre à air ?
Et surtout la propreté du débitmètre d'air.
dan anzid maroc
A+[/quo
Merci pour ton conseil, je rentre samedi au Maroc je vérifie et te tiens au courant
A+ Dan
juju60130
Message non lu par juju60130 »
Un debitmetre hs ne donne pas ces symptomes la.
Regarde plutot du coté des relais (principal et pompe à gazoil) sous le sieges passagers. Verifie si il sont bien alimenté, bien branché etc. Si le probleme vient de la tu doit les entendre "claquer" quand tu as le probleme.
Regarde aussi le capteur de position du villebrequin (capteur ckp).
dan anzid maroc
Merci pour le conseil, le capteur a été changé, mais il est vrai que le relais de pompe à gasoil chauffe de temps en temps et que les fils sont ancien mais je n'en trouve pas au Maroc . je vais quand même re vérifier et nettoyer une nouvelle fois Merci A+ DAN
dan anzid maroc
Re: arret moteur
Bonjour à tous
mon voyant ne s'allume plus merci pour les conseils.....
par contre mon DEF s'est arréte net, en roulant, alors que depuis quelques mois c'était parfait
impossible de le faire repartir, le moteur est bien lançé par le démarreur, mais ne part pas
J'ai vérifié l'arrivée de gasoil, à l'entrée et à la sortie du filtre pui à l'arrivée au moteur tout est ok
J'ai nettoyé, les prises du boitier, le faisceau injecteurs
j'ai rechargé la batterie à fond(elle s'était déchargé à force d'essayer)
mais toujours rien..................
Si quelqu'un a une idée merci d'avance
Dan
Re: arret moteur
dan anzid maroc a écrit : par contre mon DEF s'est arréte net, en roulant, alors que depuis quelques mois c'était parfait
le première chose que je ferai est de vérifier l'état du capteur de positionnement de vilebrequin, sa connexion et l'es fils. Le capteur se trouve sur le carter de boite de vitesse au droit du volant moteur.
Note :
Au démarrage du moteur, le capteur donne une tension de 2 à 3 volts et monte à 6-6.5 V à partir de 1000 tr/min.
ariel
Message non lu par ariel »
Bonsoir d'habitude si le voyant moteur s'allume c'est qu'il y a un problème assez grave qui nécessite rapidement des précautions car cela risque de nous indiquer un surchauffe du catalyseur souvent, ce qui pourrait causer une incendie. Mais je pense que cela dépend de l'auto. Comme je viens d'acquérir récemment mon free, je n'ai pas encore rencontré le même problème jusqu'à présent. Mais en général,à ma connaissance, voilà ce que ça veut dire quand le voyant est orange.
