porte arriere discovery
disco 80
Message non lu par disco 80 »
bonsoir
ma porte arriere du disco est devenue trop basse , ce qui entraine un frottement sur le pare choc
je vois bien les boulons qui tiennent les charnieres mais pas de reglages possibles !!!
par contre on doit pouvoir mettre une rondelle dans la charnieres .
comment tiennent les gonds : faut il les chasser au chasse goupilles ???
a bientot pour vos reponses
Re: porte arriere discovery
Tu peut taper à la masse sur le pare choc, pour le faire descendre. :roll: :lol:
Sinon, tu retire la garniture de la porte du coffre, et tu va trouver les 2 pieces qui tiennent les charnieres. Elles vont te permetre de remonter un peu la porte.
Il faudra aussi, probablement, remonter la piece qui permet de la porter coté serrure. Une piece qui ressemble à un trapeze, avec 2 gorges, une en haut et l'autre en bas, sur la carroserie du disco.
Et puis aussi regler la hauteur du doigt, fixé sur la porte, qui verouille la porte quand elle est fermée.
C'est une operation qui doit se refaire de temps en temps.
disco 80
bonsoir
merci de l info
je m en occupe des que je peux
disco 80
bonjour
j ai regarde a la porte arriere
les 2 boulons que tu me dis ce sont en fait les 2 derriere un cache plastique et 2 autres derriere la garniture de la porte ????
a bientot
Boujour,
Oui, c'est ceux là. Tu te munis d'un(e) assistant(e).
L'un de vous essaie de porter la porte pendant que l'autre dessere les ecrous. Quand le desserage est sufisant; la porte remonte. On ressere, c'est fait.
Apres ca, il faut aligner les autres pieces, celles coté verou. Un cruciforme et une clef Allen.
Tu dessere les cruciformes pour donner un peu de jeu a la piece en forme de trapeze, et tu dessere la vis Allen du doigt de verouillage. Tu presente la porte, doucement, pour voir comment elle se pose sur ces pieces. Apres, il faut que ce soit assez désséré pour pouvoir bouger, mais pas trop pour pouvoir rester à la place ou la porte est en position férmée.
