Pédale de frein qui "yoyote"
BoZ
Message non lu par BoZ »
Bonjour la Communauté,
Sur le Defender 130 Td5 de 1999 avec 185.000 km que je viens d'acheter, quand je roule et que je freine, j'ai la pédale qui, à un certain niveau de pression exercée, "yoyote", cad qu'elle monte et descend sur sur environ 1 cm.
Si je diminue la pression l'effet yoyo disparait, idem si j'accentue la pression.
Je tiens à préciser que je n'ai pas l'ABS, que le freinage est bon, pas déséquilibré, même en cas de freinage fort ou d'urgence et que mes roulements de roues sont morts (et serons changés la semaine prochaine), mais que mes plaquettes sont bonnes.
Ma question est la suivante : Avez-vous une idée de la provenance de cet "effet yoyo" ? Un disque voilé ? Cela peut-il être lié à l'état des roulements de roues ? État des durites de freins ?
J'ai épluché le forum "Freinage" sans rencontrer de symptômes identiques aux miens...
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
BoZ' 8)
nomansland
Re: Pédale de frein qui "yoyote"
Salut , la réponse a ton problème est dans ta question !! :) change tes roulements et tu verras une grosse amélioration !!!
BoZ
nomansland a écrit :Salut , la réponse a ton problème est dans ta question !! :) change tes roulements et tu verras une grosse amélioration !!!
Cool ! C'est prévu donc pas trop d'inquiétude à avoir... :D
En effet, c'est peut être la cause.
Puisque les roulements sont "HS", le changement résoudra peut être (certainement) le problème.
La cause principale est que les plaquettes de freins suivent le disque qui est soit fortement voilé, soit c'est le support du disque (le moyeu de roue) qui ne tourne pas rond (donc les roulements).
BoZ
Vivement donc le 22 juin et sa sortie officielle de convalescence de chez le mécano... :sm2:
Je pense qu'il faudra aussi remplacer les disques, car il ont du s'user irrégulièrement à la longue.
BoZ
Salut à tous,
Roulements changés, pédale de frein stabilisée... :P
Merci à tous pour vos conseils...
Retourner vers « Freinage »
