LDR qui déborde du vase et surchauffe
Je viens d'acquérir un P38 4,6 de 2000 qui totalise 190000KMS. Ce véhicule est magnifique, bien entretenu avec le carnet d'entretien depuis l'origine.
Mais problème : La semaine dernière en rentrant à allure normale, je constate que l'aiguille de température au tableau de bord vire complètement à droite. Je stoppe de suite et je vois le LDR qui dégueule du vase.
Je change le calorstat et rien ne change.
Le spécialiste Land du coin me dit qu'il s'agit sans nul doute d'une fissuration du bloc. (problème bien connu sur ces moteurs)
Alors que faire ?
Avez vous entendu des moteur RPI ou Turner engine ?
Est ce la seule solution ?
Un grand merci anticipé
Alors que faire ?
Re: LDR qui déborde du vase et surchauffe
Le liquide de refroidissement peut "dégueuler" simplement à cause de la surchauffe.
Le liquide de refroidissement peut aussi dégueuler poussé par les gaz de combustion.
Vérifie déjà à froid et moteur chaud (pas surchauffé, on ne veut pas que le liquide entre en ébullition) si tu vois des bulles apparaître dans le vase d’expansion. Si c'est oui, alors soit joint de culasse, soit bloc moteur fissuré.
Turner Engineering est connu par la qualité de ces produits.
RPI : je ne connais pas assez de retours positifs ou négatifs.
Merci pour cette info qui confirme ce que je pensais.
N'existe-t-il pas un produit de soudure à froid à mettre dans le circuit de LDR pour justement colmater la fissure, même si je sais que le problème n'en sera pas résolu pour autant ?
Concernant les moteurs turner engine, ils reconditionnent des moteurs, mais le comment font ils pour réparer un bloc fissuré ?
Merci encore
Merci encore
C'est le gros défaut connu des 4.6.
Turner ne réparera pas ton bloc, mais te fournira un moteur reconditionné, plutôt bien à priori, par leurs soins.
Il n'y a pas de produit miracle qui permette de réparer un bloc fissuré.
Je tenais à vous tenir au courant de mon problème de LDR qui dégueulait par le vase sur mon 4,6l.
Verdict : Bloc poreux et j'ai racheté chez RPI Engenering un moteur neuf complet qui m'a couté 3900£ au Royaume uni.
Le moteur est en cours de remontage et j'ai hate de l'entendre tourner !
Voilà si cela vous arrive, ne vous triturer pas l'esprit trop longtemps !
A très bientôt
A très bientôt
la vacheARTABAN a écrit :j'ai racheté chez RPI Engenering un moteur neuf complet qui m'a couté 3900£ au Royaume uni.
Le moteur tourne impeccable. La société RPI Engennering est à recommander. Très sérieux.
Quel bonheur de ressusciter ce bel engin que tout le monde hait.
A très bientôt
A très bientôt
tu nous mets pas quelques photos de ton oeuvre d'art ?ARTABAN a écrit :Le moteur tourne impeccable. La société RPI Engennering est à recommander. Très sérieux.
A très bientôt
aller on attend tous ça avec impatience
bourdin
bonjour, j'ai le même problème sur un TD4 de 2009 mais il n'a que 46000 km, j'ai remarqué la perte de liquide depuis le début, mais on ne savait pas ou il allait, ça n'arrive seulement qu'a haut régime, trés chaud et dans une cote ou avec une remorque, quand l'éguille passe dans le rouge, le moteur se met en coupure et l'on rajoute environ 4 litres de LDR, la 1ere fois ( encore sous garantie) le concessionnaire m'a dit "on va regarder" et " on n'a rien trouvé" la deuxième fois il y a 15 jours, la période de garantie est dépassé de 5 mois, et la chez land il ont poussé les recherches plus loin et ont trouvé que la surpression venait bien des cylindres, donc d'aprés eu soit le bloc, le joint ou la culasse fissuré ! j'ai écrit au service client de land rover pour réclamer une prise en garantie, je verrais ...
