Tente de toit - demande de conseil
Re: Tente de toit - demande de conseil
T'est pas si loin de la maison que ça...
Le problème est là, enfin pour moi et peut être jerome38. Lié a une famille nombreuse c'est à dire plus de 2 enfants. Pour 7 personnes dans le land il faut conserver au moins deux places dans la benne, et trois à l'arrière.
Sur la photo du gros dodo, c'est seulement la banquette 2/3 est rabattue. On peut voir l'un des deux petits siège conservé. Les deux petits sièges conservés sont en quinconce. Bon le deuxième est derrière l’oreiller. Le matelas fait la largeur entre les deux passages de roue. Un espace de rangement minimum mais auquel je tiens beaucoup est conservé sous le matelas (160x70), sur toute la surface de la benne. Deux petits ou deux adultes qui s'aiment beaucoup peuvent dormir là, ou un webmaster
  le deuxième est derrière l’oreiller. Le matelas fait la largeur entre les deux passages de roue. Un espace de rangement minimum mais auquel je tiens beaucoup est conservé sous le matelas (160x70), sur toute la surface de la benne. Deux petits ou deux adultes qui s'aiment beaucoup peuvent dormir là, ou un webmaster   . Note en bivouac, c'est un marche pied amovible, à la place du crochet de remorque.
A+2 solutions: la bonne et l'Anglaise
- Klug
- BOFH
OhhhhLØLØ a écrit :le matelas (160x70), sur toute la surface de la benne. Deux petits ou deux adultes qui s'aiment beaucoup peuvent dormir là, ou un webmaster.
Toi, tu vas avoir des problèmes !
de mon côté j'ai reçu ça: A+
pas eu le temps de rechercher mes archives donc une petite photo de dessous ( il y a 3 vis ( fléche rouge ) reprise sur les fixations de dossier da la banquette d'origine ) :jerome38 a écrit :merci titof, c'est quelque chose comme ca que je vais faire. Peux tu detailler comment tu as accroche a la carrosserie ?
Merci et a+
J'aimerai bien... des T-shirt aussiKlug a écrit :OhhhhLØLØ a écrit :le matelas (160x70), sur toute la surface de la benne. Deux petits ou deux adultes qui s'aiment beaucoup peuvent dormir là, ou un webmaster.
				jerome38
Ok, vu !titof26 a écrit :pas eu le temps de rechercher mes archives donc une petite photo de dessous ( il y a 3 vis ( fléche rouge ) reprise sur les fixations de dossier da la banquette d'origine ) :jerome38 a écrit :merci titof, c'est quelque chose comme ca que je vais faire. Peux tu detailler comment tu as accroche a la carrosserie ?
Merci et a+
Je vais creuser encore un peu, si je vire les banquettes arrieres, ça va couiner à la maison...elles ont des inconditionnelles !(Et quand je pense le prix que j'ai payé pour avoir des sièges et des portes pour les passagers alors qu'elles sont heureuse en condition de bétaillère ...
 ) A+
