Aperçu révision moyeux AR disco 300 tdi
Re: Aperçu révision moyeux AR disco 300 tdi
The Pater a écrit :Ah ? car la coupe ne correspond pas à la photo de ton inter d'hier à 13:14.
bon t'as raison, j'ai refais un croquis car c'est vrai qu'il était pas chouette le premier :mrgreen:
The Pater a écrit :Si la lèvre qu'il y a en plus vient contre la "protection métallique" alors cela a un sens de l'avoir.
oui elle vient contre
The Pater a écrit :Le joint d'origine avait la lèvre dirigée vers le moyeu et non le différentiel.
Sur le mien, la lèvre du joint est tournée vers le différentiel, donc d'aprés ça
The Pater a écrit :Cela m'avait étonné, car en contradiction avec les dessins du manuel et le fait que l'air, d'après le manuel, en cas de surpression, passait du moyeu au bol...puis au pont où il y a la mise à l'air libre.
elle est dans le bon sens non? ou je me goure encore? :mrgreen:
The Pater a écrit :Pour les portées des roulements passe un coup de toile émeri pour mieux voir.Pour la porté du joint, après le passage de la toile émeri, vérifie avec un ongle si les gorges créées par le frottement des lèvres ne sont que visibles, ou qu'elles sont suffisamment profondes pour que tu les sentes.
mes diverses portées de roulement et de joints sur la fusée aprés toilage: je ressens rien à l'ongle au niveau du joint pareil pour les portées qui sont "déglacées"
nanard833 a écrit : Sur le mien, la lèvre du joint est tournée vers le différentiel, donc d'aprés ça
Laisse la lèvre et don la protection métallique coté diff.
Cela me semble bien ré-utilisable.
un grand merci à toi :sm6: A+
Bon voilà, j'ai complété la "chronologie des opérations"ici si vous voyez une co*****ie ou plusieurs :mrgreen: n'hésitez pas. je vais me farcir l'autre côté maintenant que la température est tombée encore 30°à l'ombre et la voiture est encore en plein cagnard :lol: merci à tous pour votre aide :sm28: A+
nanard833 a écrit : mes diverses portées de roulement et de joints sur la fusée aprés toilage: je ressens rien à l'ongle au niveau du joint pareil pour les portées qui sont "déglacées"
Quel grain fait ta toile emeri ?
ca n’enlève pas trop de matière ? ça ne supprime pas le traitement de surface et du coup au prochain démontage tout est rouillé ?
ludo59 a écrit :Quel grain fait ta toile emeri ?
220 et toilage léger pas à la bourrin :mrgreen:
ludo59 a écrit :ca n’enlève pas trop de matière ?
que nenni c'est trés léger
ludo59 a écrit :ça ne supprime pas le traitement de surface et du coup au prochain démontage tout est rouillé ?
y a pas de traitement de surface :mrgreen:
fusée droite
certainement que ça a tourné entre bague et fusée :?
je sens une petite "marche" à l'ongle
oh la belle bavure..
ceci explique que depuis quelques temps, j'entendai quelques grincements intermittants de ce côté (arrière droit)
de plus l'écrou était par mal serré avec un peu de jeu dans le moyeu.
Si je vire la bavure, ça se remonte ou pas?
Fait chier, je remonte basta, doit y en avoir sur ce forum qui en ont remonté des pires :lol:
quelques photos des bagues intèrieures qui n'ont pas l'air particulièrement usées ou détériorées pour 300 000 kms
Par contre Pater, as tu une idée de ce qui à pu produire la bavure sur la fusée de droite?
J'arrive pas à l'expliquer autrement que par un grippage du roulement mais aucun des 4 roulements ne présente des traces de grippage et tous sont encore graissés, à moins que la bague intérieure n'ait "roulé" par différence de Ø sur la fusée? dans ce cas je devrai la remplacer? (la fusée) merci A+
nanard833 a écrit :Salut,
[/attachment]
Je vois quelques défauts de lubrification.....
Par contre Pater, as tu une idée de ce qui à pu produire la bavure sur la fusée de droite? J'arrive pas à l'expliquer autrement que par un grippage du roulement mais aucun des 4 roulements ne présente des traces de grippage et tous sont encore graissés, à moins que la bague intérieure n'ait "roulé" par différence de Ø sur la fusée? dans ce cas je devrai la remplacer? (la fusée) merci A+
Comme toi, je ne vois que le fait que le roulement a tourné sur la fusée, mais ce qui est étonnant c'est que la portée de l'alésage de la bague semble en bon état.
Si effectivement la portée de la bague intérieure est en bon état, tu peux réutiliser la fusée après avoir bien ébavuré.
The Pater a écrit :Si effectivement la portée de la bague intérieure est en bon état, tu peux réutiliser la fusée après avoir bien ébavuré.
merci c'est ce que je pense avoir fait.A+
Si le roulement a tourné sur la fusée, il a du y avoir une usure même mineure.Tu t'en rendras compte quand tu installeras un roulement neuf.Il doit rentrer "glissant juste", c'est a dire pratiquement au maillet en tapotant.S'il rentre tout seul le mieux sera de remplacer la fusée.
Salut Torero,
Ils sont effectivement rentrés glissants juste (et ce malgré le fait que j'ai légèrement lubrifier la fusée à l'huile de pont...et que les bagues intèrieures des roulements étaient grasses...), j'espère que c'est bon.
En tout cas j'ai fait 150 bornes avant hier, et les moyeux étaient à peine tièdes au retour, pas de bruit suspect pendant le roulage, aucun jeu ni point dur roue en l'air (testé hier soir)
Par contre j'ai un léger jeu sur le moyeu avant gauche que j'ai révisé début 2010 avec fusée neuve et qui a parcouru 40 000 bornes depuis.
pour info, quantité d'huile récupérée dans le pont lors de la vidange:
env 1.4 L d'huile récupérée sur les 1.7 necessaires
nanard833 a écrit : Ils sont effectivement rentrés glissants juste (et ce malgré le fait que j'ai légèrement lubrifier la fusée à l'huile de pont...et que les bagues intèrieures des roulements étaient grasses...), j'espère que c'est bon.
Alors c'est bon.
nanard833 a écrit : Par contre j'ai un léger jeu sur le moyeu avant gauche que j'ai révisé début 2010 avec fusée neuve et qui a parcouru 40 000 bornes depuis.
Je pense qu'un petit resserrage suffit.Perso, je roule une semaine et je resserre les roulements à 10 Nm après avoir révisè les moyeux.
nanard833 a écrit : pour info, quantité d'huile récupérée dans le pont lors de la vidange
Plus que la faible quantité, c'est la couleur qui est inquiétante.Il semblerait que ton huile est pleine d'eau.
torero a écrit :Alors c'est bon.
:mrgreen:
torero a écrit :Je pense qu'un petit resserrage suffit.Perso, je roule une semaine et je resserre les roulements à 10 Nm après avoir révisè les moyeux.
bien, je prends note de ta méthode, en fait, ce moyeux avait déjà pris un peu de jeu, mais au lieu de simplement le resserrer, je l'avait complètement desserrer pour à nouveau appliquer la méthode au Pater .
torero a écrit :Plus que la faible quantité, c'est la couleur qui est inquiétante.Il semblerait que ton huile est pleine d'eau.
ouai, faudra que je vidange plus souvent, j'avoue en être à 40 000 pas vu passé le temps :oops:
merci pour ces conseils :sm9:
torero a écrit : Je pense qu'un petit resserrage suffit.Perso, je roule une semaine et je resserre les roulements à 10 Nm après avoir révisè les moyeux.
Ils arrivent à prendre du jeu en une semaine ?
En effet, la couleur de l'huile semble suspecte.
Si effectivement il y avait autant d'eau..... le mal peut être fait.
Non, ils ne prennent pas de jeu notable (pas de bruit de roulement ou de jeu ressenti en secouant la roue) en une semaine, mais quand je resserre au même couple, l'écrou tourne un petit peu, environ 1/16 eme de tour.Je fais comme ça à l'avant tous les 50000 km environ pour vérifier l'état général et remplacer la graisse et les joints.Pour l'arrière tous les 100000 km suffit.
torero a écrit :Non, ils ne prennent pas de jeu notable (pas de bruit de roulement ou de jeu ressenti en secouant la roue) en une semaine, mais quand je resserre au même couple, l'écrou tourne un petit peu, environ 1/16 eme de tour.Je fais comme ça à l'avant tous les 50000 km environ pour vérifier l'état général et remplacer la graisse et les joints.Pour l'arrière tous les 100000 km suffit.
Sous réserve du commentaire de bon aloi du Pater... :sm11:
Je ne joue plus à ça depuis longtemps. Si les roulements sont correctement placés au montage (les pré-serrer correctement puis les faire généreusement tourner dans un sens puis dans l'autre afin d'affiner le réglage définitif) leur jeu interne ne doit plus bouger pendant des kilométrages très élevés. Si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que les pistes commencent à s'écailler, donc que la limite de fatigue des roulements est atteinte.
En plus, sauf à être atteint d'un début de surdité, ça ne trompe pas. :twisted:
En revanche, il peut arriver que les portées des bagues intérieures sur la fusée prennent un léger jeu. Sans mesure précise et surtout sans comparateur, on peut facilement confondre jeu radial et axial.
Et on peut être tenté de resserrer les roulements et là, c'est la cata assurée... J'ai grillé suffisamment de roulements de moyeux à rouleaux coniques avant de finir par m'équiper de la métrologie adéquate pour ne plus me poser la moindre question à ce sujet.
Par exemple, actuellement, sur les moyeux avant, j'ai plusieurs dixièmes de battement relevés à la jante alors que le jeu axial pur, relevé au comparateur le plus près possible de l'axe de la fusée, est de l'ordre de 4/100 ème (c'est mon jeu de consigne et il ne bouge jamais entre deux regraissages, soit environ 50 000 km aussi pour l'avant).
Cela est imputable à des portées de roulements sur la fusée légèrement usées ; or ce léger jeu se trouve nettement amplifié lorsqu'on bascule les roues, ce qui, d'ailleurs, me vaut des discussions homériques avec mon contrôleur technique favori, ce brave homme ne connaissant que les roulements à double rangée de billes ou à rouleaux coniques monobloc qui eux, n'ont aucun jeu mesurable... :D
Je me garderais bien de serrer davantage mes roulements pour tenter de réduire de jeu ; sans vouloir relancer le débat qui avait fait rage en son temps avec JF, je préfère monter les roulements avec jeu que d'adopter le montage constructeur préconisé sur mon engin (précontrainte des roulements sans entretoise) en lequel je n'ai aucune confiance, faute de maîtriser correctement -et surtout de manière pérenne- la précontrainte.
Le jour où je voudrais monter mes roulements avec la précontrainte qui va bien, j'opterai, après avoir remplacé roulements et fusées, pour un montage totalement rigide comprenant notamment cette fameuse entretoise et un couple de serrage final bien appuyé (200 N.m) immobilisant entièrement toutes les pièces afin, justement, qu'elles ne prennent plus aucun jeu.
levez moi le doute: roue avant gauche, sur chandelle, lorsque j'agite la roue en la saisissant en haut et en bas, je sens un léger jeu. Quand mon fils freine, le jeu disparait, c'est donc le pivot qui a du jeu là :roll: pas les roulements ?
Bon roue déposée en saisissant le disque, je ne sens rien (pas assez costaud :mrgreen: ce n'est qu'avec la roue montée en saisissant le pneu que je parviens au glong mais ça, ça ne devrait rien à voir avec le pb)
Je précise que je prend bien la roue dans le plan vertical pour exclure un éventuel jeu des rotules de direction
j'ai tombé la main meneuse et tout à l'air clean là dessous, le léger surplus de graisse est propre, la roue tourne sans forcer et sans point dur.
aussi bien, la première fois où j'ai ressenti le jeu aprés la révision et où j'ai refait le réglage "à la Pater" c'était déjà les pivots, donc heureusement que j'ai pas eu l'idée de serrer un peu plus...(je dis pas ça contre toi Torero hein :wink: )
commandoscala
Salut, s'il disparait quand tu freine c'est les roulements! :shock:
