consommation d'huile 2,25 essence
tag
J'ai besoin d'un diagnostic basé sur vos expériences
j'ai un pb de consommation d'huile sur un 2,25 essence
si je roule à 80 km/h pas de conso et plus de 3L au 1000 avec des taches sur la porte arriere si au dessus
huile 20W 50 minérale Norauto ( mais idem avec 15W40 semi synthèse)
les compressions sont équilibrées environ 13:1
de légers pets sur frein moteur
un pb à prendre les tours ( plafonne à 90 sans OD et quand je le laisse à ce régime fume noir au pot)
consommation essence 15 l ( Guyane et 90 km/h avec Overdrrive)
Je soupçonne les joints de queue de soupapes pour l'huile
à vous lire
à vous lire
Un lightweight : what else?
Re: consommation d'huile 2,25 essence
Salut tag,
Un problème de joints de queue de soupape se voit bien a la décélération, lorsque tu lève le pied tu as un petit nuage de fumée .
Combien de kilomètre a le moteur ?
La consommation d'essence me parait importante tu consomme plus que l'ambulance qui avait la même motorisation. Voir même qu'un stage one qui arrive a 14l au 100km.
Comment ont été prise les compressions?
Je pencherai bien pour une segmentation en prime.
Dans quel état est l'huile et la crépine du filtre à air?
tag
Un problème de joints de queue de soupape se voit bien a la décélération, lorsque tu lève le pied tu as un petit nuage de fumée .Oui des petits nuage mais surtout filet noir quand je pousse les rapports ( 2ème à 40km/h)LØLØ a écrit :Salut tag,
Combien de kilomètre a le moteur ? 121000 km ( c'est un 1ere main. j'ai changé les segments en 2001 sur cylindre 4 il en manquait 2 ( Celui de feu et celui racleur) plus joint de culasse cuivre claqué 3/4 ( culasse contrôlée et joint de queue faits a ce moment la par garage)
Comment ont été prise les compressions? avec un appreil acheté england et visé à place bougie
Dans quel état est l'huile et la crépine du filtre à air? huile noirci vite et K&N pour respirer et bruit
ligne echap Inox + allumage electronique.
De petits nuages bleus à la levé de la pédale d'accélérateur et au moment de ré accélérer ? Donc segments ou joints de soupapes.tag a écrit : .Oui des petits nuage mais surtout filet noir quand je pousse les rapports ( 2ème à 40km/h)
Filet noir quand tu pousses les rapports ? Je pense à un problème de richesse, ce qui peut paraître étonnant car normalement la richesse décroit avec le régime qui augmente.
Comment sont les électrodes de tes bougies ?
tag
électrodes chocolat clair
les petits nuages sont noirs donc je pense à de l'huile non brulée.?
je verrais bien les deux problèmes réunis.
D'une part la richesse eu égard le faible rendement et la consommation, peut-être un starter coincé ?
D'autre part un problème de de perte ou de consommation d'huile liée, soit aux segments,
soit aux guide usés ou aux joints de queue de soupapes, soit a une fuite du genre un spi de vilebrequin qui arriverait à te moucheter la porte arrière.
Est-ce gras en dessous?
Fume-t-il plus que la normal après un temps de repos lors de la mise en route?
La prise de compression à chaud? à froid? durée du coup de démarreur?
Si on insiste trop au niveau du démarreur les compressions peuvent apparaitre comme toutes bonnes. Avec un léger mieux sur le dernier cylindre traité, car l'huile est remonté le long du cylindre et améliore même l’étanchéité par rapport aux autres.
Changer que les joints de queue de soupape me parait léger il faut contrôler l'état d'usure des guides aussi. Donc a priori un déculassage pour faire les choses bien.
tag
J'ai un autre moteur refait à monter , il manque juste l'envie de prendre le temps de le faire!LØLØ a écrit :Salut,
mais là je pense que plus le choix!
Si les électrodes sont chocolat clairs, cela ajoute un peu plus au mystère de ta consommation d'huile et d'essence.tag a écrit : électrodes chocolat clair
Avec trop de richesse, elle devraient être légèrement noirs mais sec.
Avec 3 litres d'huile aux 1000 et un conso de 15 litres aux 100, cela devrait nous faire du 2% de mélange pour deux temps
Connais tu le principe de la cuillère à soupe d'huile par le puits de bougies, juste avant la deuxième prise de compression, afin de voir si c'est la segmentation qui est le point faible ?
salut Tag
la couleur de tes bougies est incompatible avec ta consommation d'huile et d'essence. si tes bougies sont chocolat clair (chocolat au lait
) le mélange est trop pauvre, et une consommation importante d'huile ferait qu'elles devraient être couleur chocolat noir à 90% de beurre de cacao
il me semble que soit ton allumage est mal calé (pour la couleur des bougies) trop pauvre et/ou trop d'avance à l'allumage soit tes bougies n'ont pas le bon indice (bougie trop chaude) mais dans les deux cas cela ne reflète pas les 15 litres au 100.
lorsque j'ai acheté ma série I elle faisant 15 ou 16 L/100 mais la couleur des bougies montrait de toute évidence un défaut de carburation (richesse impossible à réaliser avec ce carbu qui avait été sablé et refait avec un kit carbu à la noix). j'ai trouvé un solex neuf
depuis ma conso est de l'ordre de 9 ou 10 L/100.
et pour ta conso d'huile, vu tes bougies,( l'idéal serait une photo d'une bougie démontée juste après une pointe de vitesse et coupure du contact immédiat pour avoir le meilleur rendu du problème) je pencherais plus pour une fuite d'huile au palier de vilo (comme l'indique LØLØ) ou fuite importante par le carter.
tu peux très bien avoir une grosse fuite d'huile, sans forcement laisser des traces hyper abondantes à l'arrêt
un bon coup de nettoyage du dessous et une occultation toute de suite après utilisation devrait te renseigner rapidement.
Sans connaitre ce moteur, il me vient 2 idées.
1/ Reglage des culbuteurs?
2/ Nettoyage du reniflard?
Mais bon, c'est peut etre des aneries.......
Comme d'hab?
tag
Merci pour les pistes et mesures à faire
bientôt les vacances :
soit je roule en mettant de l’huile
soit je suis courageux et je décide soit de monter le nouveau moteur, soit de regarder celui là : rien que d'y penser je fatigue..
toi le sud ça te vaut rien !!!tag a écrit : rien que d'y penser je fatigue..
