DESAMORCAGE TD 5
roscodisco
DESAMORCAGE TD 5
Message non lu par roscodisco »
Bonjour a tous
problématique : desamorcage regulier sur un td 5 discovery SANS AUCUNE PANNE SUR VALISE
PENSEZ A ALLEZ VOIR LE TUYAU SITUE A COTE GOULOTTE ET A COTE FILTRE GO avec le temps il se plie et coude ce qui a pour effet de desamorcer
1 le moteur en roulant 2 desamorcer circuit systématiquement a démmarrage
plusieurs symptomes pompe qui siffle coupure alim en régime 2000 T manque de couple arret intempestif sur route a la déccelération symptome de desamorcage au demmarrage regime irregulier au ralenti
VERIFIEZ QUE CELUI CI NE SOIT SE SOIT PAS PLIE !!!!!!!!!!!!!!!
apres coupure et remplacement par tuyau et flex de 0.6 en resine PLUS DE SOUCIS
Re: DESAMORCAGE TD 5
merci pour ce retour d'experience sur un pb qui a du en rendre plus d'un limite jobar :sm12: A+
