Fuite sur bouchon de remplissage de pont arrière RR Classic
Mairesse
Message non lu par Mairesse »
bonjour :D
je viens de constater une legere fuite au niveau de mon bouchon de remplissage d'huile sur mon range pont arriere :x
Quelqu'un a t'il deja essaye du teflon en ruban pour y remedier ? :?:
merci pour les reponses
Le filetage de ce bouchon est conique, il n'y a donc pas de possibilité de fuite à ce niveau sauf s'il a été endommagé (côté bouchon ou pont...)
Re: Fuite sur bouchon de remplissage de pont arrière RR Clas
Mairesse a écrit :bonjour :D
bonjour,
comme le dit Mauresque, en principe pas de fuite..mais, une déformation ou un serrage mal engagé peut avoir abimé le filetage. La solution du ruban teflon fonctionne bien, enroule trois ou quatre tours (sans contraire du sens du filetage) et resserre normalement.
le téflon résiste bien à la chaleur et aux huiles, j'en ai même en place au contact de l'essence sur le carbu d'un utilitaire, sans problème. :wink:
Alexios
Message non lu par Alexios »
Avant de résoudre le problème avec du teflon, trouves le pourquoi il y a cette fuite ... après et en fonction, tu prendras les dispositions qui s'imposent.
Mais, bon, ce n'est que mon avis ...
Vielle devise militaire ...
unter
fuitesur bouchonde remplissage
Message non lu par unter »
salut
a tu ouvert le bouchon si oui a tu remarque un bruit ? si oui je m explique il se peut que la mise a l' air du pont est bouche donc surpréssion au niveau du bouchon et petite fuite démonte le raccord sur le pont souffle dans le flexible et vois si l' air sort ,si non bingo ton problême est réglé problême vecu sur le 90 le disco et, et, et, le 110
a plus gilles
Alexios a écrit :Avant de résoudre le problème avec du teflon, trouves le pourquoi il y a cette fuite ... après et en fonction, tu prendras les dispositions qui s'imposent.
Mon conseil concerne évidement que le cas ou le bouchon ou le filetage coté pont sont abimés, c'est certain qu'il faut dans tous les cas chercher la cause :wink:
Mairesse
:) bonjour
je vais enfin sortir mon range cet apres midi. Je vais constaté et j'angoisse de voir si j'ai d'uatres bruits
j'ai opté pour le teflon parce que je l'ai fait avant vos reponses mais si cela continue a fuir je passerai a la pate a joint
de plus j'ai ecoute vos reponses et j'ai demonté mon reniflard. effectivement bouché.
je vous tiens au courant de la suite
amicalement :D
Mairesse
helas que de misere ! :(
Fuite il y a mais ou je pensais
en fait il y a un petit trou environ 10 cm au dessus du bouchon de remplissage et en roulant le mouvement du pont ejecte par ce trou l'huile du pont. :!:
question peut on boucher ce trou ? ou faut il envisager un remplacement du pont ... la ce n'est plus drole du tout
bonsoir :|
jerome38
Message non lu par jerome38 »
un point de soudure avec un poste à arc devrait boucher ton trou.
Mets une photo pour être sûr, mais je pense au reliquat d'un satellite ou un axe qui est rentré en contact "violent" avec le corps de pont.
Pour la réparation préconisée aussi, par prudence je vidangerais le pont et éventuellement je sortirais le diff, mais bon, on à le droit d'être joueur ;)
phy
Message non lu par phy »
Perso je met toujours un peu de pate à joint sur les filets :wink:
apprenti mécano.
phy
Frédéric_Dept79 a écrit :Mets une photo pour être sûr, mais je pense au reliquat d'un satellite ou un axe qui est rentré en contact "violent" avec le corps de pont.
Justement, une question se pose à mon avis, sur la BT et la BV le bouchon de vidange est aimenté et pas sur les ponts ? pourquoi ?.
Ne serait il pas judiscieus de mettre un bouchon aimenté également sur les ponts ? y'a également usure donc ! et le bouchon de vidange BT est il le même ? ça ressemble en tous cas....et si y'a un truc qui se promene ça peut éviter le pire non ?
apprenti mécano.
phy a écrit : Justement, une question se pose à mon avis, sur la BT et la BV le bouchon de vidange est aimenté et pas sur les ponts ? pourquoi ?.
Sur un autre sujet, je me faisai la même réflexion. Mauresque m'indiqua que les pont de Disco avaient des bouchons aimantés et il me donna la référence.
J'ai maintenant deux bouchons aimantés pour mes ponts dans mon garage en attente d'être placés lors de la prochaine vidange.
phy
Quoi, y'a ça sur le disco et pas sur le def :shock:
Quelqu'un à la ref svp ou il faut regarder dans Mic...at 8) ( si elle est présente )
:lol:
apprenti mécano.
Mairesse
merci a tous pour vos commentaires :)
j'ai pris bonnes notes mais je dois me rendre à l'evidence, j'ai beaucoup de rouille sous et sur le chassis et annexes. J'ai meme l'impression que mon pont doit peser moins lourd qu'a lorigine tellement j'ai enlevé d'épaissseur :D
si vous avez des astuces pour colmater refaire recharger changer jer suis preneur.
attention pas gros budget
mon echange stangard de nez pont vient decasser ma tirelire.
aùicalement
phy a écrit :Quelqu'un à la ref svp
On en parle dans le topic éponyme ;)
phy
Noté ! merci Mau :wink:
apprenti mécano.
Mairesse
merci pour vos commentaires. :D
en ce qui concerne ma fuite j'ai reglé le problème mais je ne sais pas si c'est temporaire ou définitif. en effet après avoir agrandi légérement le trou et oté la rouille avec une brosse métallique, j'ai comblé celui avec de la pate (style Patex, celle bi matière que l'on malaxe) j'ai laissé séché peint, et roule.
Pour l'instant ca ne fuit plus.
a plus
