Bonjour la Communauté,
J'ai une fuite de liquide de refroidissement. Il semblerait que cela provienne d'un raccord en Y : 2 durites arrivent par le haut, une seule repart vers le bas.
C'est situé sur l'arrière du radiateur, côté conducteur. Ça ne provient pas du bloc moteur (enfin selon moi).
Je mets 2 photos qui me semblent parlantes, j'ai dû démonter le cache ventilateur pour pouvoir les prendre de dessus.
et
Dites moi ce que vous en pensez : la fuite est plutôt de l'ordre du goutte à goutte continu lorsque le moteur tourne mais bon, je n'ose pas rouler comme ça, même en surveillant le niveau de LDR, de peur que ça lâche d'un coup.
D'avance merci.
Fuite de LDR au raccord en Y
- BoZ
Re: Fuite de LDR au raccord en Y
Bonjour Boz,
La pièce que tu montres me semble être le thermostat.
As-tu resserré, les colliers?
Si oui, il y a peut être des dépôts de traceurs qui provoquent cette fuite. Il faudra dans ce cas peut être procéder à un démontage du Y et des bords des durites.
Le mien fuit légèrement aussi du même endroit.Dans ce cas, il faudrait démonter et ispecter le corps du calorstat pour voir s'il n'est pas fendu.Ensuite, un bon nettoyage et remontage avec des VRAIS colliers type Serflex pour remplacer ces anneaux élastiques à 2 balles.Je les ai tous changés excepté ces derniers.
