en même temps si c'est le même "artiste" qui a travaillé sur mon 110, ca ne me surprends pas....ce qui est surprenant c'est qu'il ai encore des clientstitof26 a écrit :Salut,sham a écrit :Ca va chercher dans les combiens un bloc complet tel que ci dessus ?
Le moteur que tu as prit en photo Nico , est celui qui a été monté sur le 110 du collégue ( le 110 noir de Yann ) .....un 110HT Td à l'origine , remotorisé à 250000 avec un 200 Tdi , et aujourd'hui la caisse a presque 500000 ( et pas une ride ) avec ce 2,8 dedans ! facture de presque 11000€......le bloc a été monté couplé à la LT77 + LT230 de RR que le collégue avait changé suite à usure de vieillesse .
Modif du venturi car le bloc se retrouve plus éloigné de la façade qu'un 300...mais hormi ça un travail de saguin : véhicule livré sans que la sonde de T° ne fonctionne et tous le câblage de la rampe de phare coupé à l'arrache
je ferais des photos de l'adaptation la prochaine fois !
2.8 TGV
				LandReveur
Re: 2.8 TGV
Re: 2.8 TGV
ce n'est pas rudy qui a fait ce taf???
				LandReveur
Re: 2.8 TGV
étrange comme on pense au même
						Re: 2.8 TGV
lui-même j'en doute mais c'est lui qui à encaissé le chéque ! même si t'est le boss t'est quand même reponsable du boulot de tes employéskifran a écrit :ce n'est pas rudy qui a fait ce taf???
						Re: 2.8 TGV
titof26 a écrit :lui-même j'en doute mais c'est lui qui à encaissé le chéque ! même si t'est le boss t'est quand même reponsable du boulot de tes employéskifran a écrit :ce n'est pas rudy qui a fait ce taf???
bitrange autant hézard...
j'ai pu voir quelque réalisations faite dans ses atelier, et c'était propre. mais la, un taf de goré...
Re: 2.8 TGV
N'empêche que le boulot à été fait dans son atelier...il n'y avait peut-être pas de fuites d'huile à la sortie de garage ( c'est quand même pas normal que ça pisse comme ça sur un moteur neuf en moins d'1 an )...mais la "calage" du moteur , le plastoc orange , le pot d'échappement etc...  si tu reprends l'inter que j'avais fait à la récup du Land par le collégue :
...le collégue accepte ça...perso ça ne l'aurait pas faitde titof26 le 14/12/2009 21:19
... facture de presque 11000€ ...Modif du venturi car le bloc se retrouve plus éloigné de la façade qu'un 300...mais hormi ça un travail de saguin : véhicule livré sans que la sonde de T° ne fonctionne et tous le câblage de la rampe de phare coupé à l'arrache
						Re: 2.8 TGV
titof26 a écrit :N'empêche que le boulot à été fait dans son atelier...il n'y avait peut-être pas de fuites d'huile à la sortie de garage ( c'est quand même pas normal que ça pisse comme ça sur un moteur neuf en moins d'1 an )...mais la "calage" du moteur , le plastoc orange , le pot d'échappement etc...si tu reprends l'inter que j'avais fait à la récup du Land par le collégue :
t'inquiète, perso, je n'aurais pas accepté non plus.
Re: 2.8 TGV
Bonsoir , oui c'est qund même dingue !!! 11000€ pour un boulot comme ça,  ça le ferai pas du tout si j'étais le client !!! Je pensais qu'il bossais mieux que ça à voir ce que l'on voit dans les magazines !!!
						Re: 2.8 TGV
bonjour je vient de m inscrire et j ai un 2.8 de rrc et rien a dire (sauf pour les delais victime de son sussés je pense)
					Modifié en dernier par lenny le 26/12/2010 20:51, modifié 1 fois.
						Re: 2.8 TGV
dans ce cas pour moi le travail bien 2ou3 petite chose qu il a reprie sans chinée vue le taf je peut pas lui reprocher et surtout vue ce que je lis il en prend plein la tétekifran a écrit :titof26 a écrit :lui-même j'en doute mais c'est lui qui à encaissé le chéque ! même si t'est le boss t'est quand même reponsable du boulot de tes employéskifran a écrit :ce n'est pas rudy qui a fait ce taf???
					Modifié en dernier par lenny le 26/12/2010 20:58, modifié 2 fois.
Re: 2.8 TGV
Deux lignes et je me suis arrêté de lire.....lenny a écrit :bonjour je suis yann le proprietaire du fameux 2.8tgv monter chez rrc il est vraie que ca ne manque pas de couple pour le reste 2 ou 3 truc je l ai pas payer 11000e dans cette somme il faut ajouter plusieur chose que je lui est demander qui non rein a voir avec le prix du moteur e.......
Re: 2.8 TGV
tu a raison comment on fait pour l effacer on peut ou c est trop tard ? c est vrai ca fait bla bla bla a+The Pater a écrit :Deux lignes et je me suis arrêté de lire.....lenny a écrit :bonjour je suis yann le proprietaire du fameux 2.8tgv monter chez rrc il est vraie que ca ne manque pas de couple pour le reste 2 ou 3 truc je l ai pas payer 11000e dans cette somme il faut ajouter plusieur chose que je lui est demander qui non rein a voir avec le prix du moteur e.......
Re: 2.8 TGV
Tu n'as pas besoin de l'effacer, mais de le ré-écrire. C'est à dire commencer à mettre de la ponctuation et de corriger les fautes.lenny a écrit : tu a raison comment on fait pour l effacer on peut ou c est trop tard ? c est vrai ca fait bla bla bla a+
Sans ponctuation je décroche très vite. Ce n'est pas le fond qui est en cause.
Pour corriger, tu cliques sur "édit".
Re: 2.8 TGV
merci du conseil moi et le clavier ca fait 2
						Re: 2.8 TGV
vu sur le coincoin, un range avec un 2.8 tgv:
après, a savoir ou il a était monté...
Re: 2.8 TGV
je ne pense pas que ce sois rudie, vue que sur le mien il a enduit de peinture toute les visses de pompe pour etre sur qu on y touche. (jaune)
						Re: 2.8 TGV
Ce w.e on vient de se taper l'embrayage du 2.8 de Lenny...25Mkms et ça patinait de plus en plus ( le collégue se sert pas mal de son Def pour tracter du lourd...donc ça doit pas aider non plus ! le couple du moteur ne "sentant" pas la "charge" pondérale...faut bien que quelque chose travail...remonté à la place un AP pour 130...et c'était déjà ce qu'il y avait de monté :
Oublié de prendre la photo du disque d'embrayage mais presque plus de rainures...
Dans le doute de ce qui avait été monté on a tout changé : butée, clips , gallet , fourchette , embrayage complet et la bague bronze ( pas de jeu à déclarer de ce côté mais comme on l'avait ) A voir si ça tient aussi peu de temps...sinon mettre quoi d'autre ?
				jerome38
Re: 2.8 TGV
Un limiteur de couple...?titof26 a écrit : A voir si ça tient aussi peu de temps...sinon mettre quoi d'autre ?
- Klug
- BOFH
Re: 2.8 TGV
Une BVA ?
						Re: 2.8 TGV
ça s'appel le pied droitjerome38 a écrit : Un limiteur de couple...?
c'est ce que j'ai pû lire sur divers forum...mais mon collégue y est un peu alergique...Klug a écrit :Une BVA ?
