[DEF TD4] Fuite boitier de Direction
- Bougnat-110
Bonsoir les gens,
ça y est, j'ai un vrai Land...
Détection (à l'inspection....j'inspecte souvent) d'une fuite légère me semblant provenir du boitier de DA. En cherchant bien, il me semble que ça provient de la "face avant" circulaire du boitier sur lequel est fixé la biellette de direction (désolé pour la description, chui pô mécano). C'est cette face qui est...face à la route, et face à une traverse du chassis qui passe à cet endroit (pratique).
J'ai cru au début à un fuite du réservoir d'huile, car j'ai des traces de coulure via un trou qu'il y a dans la face interne de l'aile (et on voit la coulure dans le passage de roue), et en plus, le réservoir est tout gras.
Le niveau dans le réservoir me semble correct. Serrage correct. Les durites m'ont paru aussi correctement serrées pour ce que j'ai pu voir.
ça a l'air de fuir vraiment très lentement, car j'avais déjà remarqué pas mal de "gras" dans ce secteur il y a quelques semaines, mais pas de traces au sol au stationnement...ce qui n'est plus le cas depuis cette semaine. L'amorto de direction était tout couvert lui aussi (à tel point que j'ai cru au début que c'était lui qui était HS).
bref...c'est grave docteur ?
Je met une photo ou deux dès demain.
En passant : où peut-on se procurer l'huile Texaco Cold Climate 33270 STC50519 préconisé par LR ? J'arrive pas à trouver de fournisseurs.
Re: [DEF TD4] Fuite boitier de Direction
La première chose à faire, si le niveau d'huile ne descend pas trop vite à cause de la fuite, c'est de bien resserrer les colliers, de faire un bon nettoyage, et de surveiller pour trouver l'origine de la fuite.
- Bougnat-110
j'ai essuyé les traces de fuite ce WE.
Ce matin (après 2 trajets), pas de gougoutte. Je surveille, donc.
mici...(photo toujours à venir)
- Def e-Duck
A toutes fins utiles, je rappelle le problème connu du joint fuyard de la pompe à vide (pompe à dépression de freinage). Ceux qui ont eu ce problème, quand cela s'est manifesté de façon soudaine, décrivent le plus souvent une éclaboussure d'huile un peu partout sous le capot. Mais peut-être que ça peut se manifester d'abord de façon plus insidieuse, comme ta fuite..?Bougnat-110 a écrit :j'ai essuyé les traces de fuite ce WE.
- Bougnat-110
Ha ? Pour l'instant, c'est coulure, pas éclaboussure. Et ça semble bien provenir du boitier de DA (pas de la pompe), si je me réfère aux schémas du "puma" TD4. Mais comme je suis pas mécano, je peux me tromper. Où est-ce qu'elle se trouve la pompe à dépression dans le TD4 ?
D'un autre coté: je ne sais pas de quelle couleur est censée être l'huile de la DA, mais j'ai pas remarqué de coloration sur ce que j'ai essuyé (maintenant...c'était tellement sale que c'était globalement noir !
lsp_sebboss
lut
Il est en haut à droite du moteur, quand tu lui fais face, sur la courroie d'accessoire. Fixé par 3 vis. Wabco je crois.
Ca fait partie des retours pour le TD4. Je crois qu'ils changent juste le joint.
Si ça fuit par là tu le vois sur le capot moteur, ça fait des projections, c'est de l'huile moteur.
Enfin si ça fait des projections sur le capot t'en es déjà à une belle fuite.
- Def e-Duck
Pour visualiser, c'est documenté avec des photographies, ici :Bougnat-110 a écrit : Où est-ce qu'elle se trouve la pompe à dépression dans le TD4 ?
http://www.casa-trotter.com/phpBB3/fuit ... t1040.html
