question de rotule
question de rotule
La semaine dernière, j'ai commandé chez LR la rotule de direction de la bielle pendante pour le dixo.
Hier je démonte l'ancienne pour monter la neuve et surprise le pas de vis est à droite alors que la neuve a un pas à gauche.
J'affirme avoir bien préciser "côté bielle pendante" et le magazinier m'a bien montré la planche avec ladite bielle et la rotule au bout.
Petite question: ma barre de direction est-elle à l'envers? cela à t'il une importance?
Avant de remettre la vielle en place, j'ai ôté le caoutchouc que je croyais déchiré alors qu'il est seulement pincé et présente un pli que j'avai bêtemment interprété comme étant une coupure à cause d'un peu de graisse autours. Je l'ai positionné (la rotule) dans un étau et manipulé en rotation circulaire :mrgreen: : aucun jeu mais un point dur qui "gratte" je précise que toute la graisse semble être là. Selon vous est-t-elle foutue?
merci à vous :sm6: A+
Re: question de rotule
Tant qu'il n'y a aucun jeu, pas de souci! :wink:
Je n'ai jamais eu dans les mains une rotule sans point dur...
nanard833 a écrit : Je l'ai positionné (la rotule) dans un étau et manipulé en rotation circulaire :mrgreen: : aucun jeu mais un point dur qui "gratte" je précise que toute la graisse semble être là. Selon vous est-t-elle foutue?
Démontes là, ce n'est pas difficile, mais il faut se rappeler qu'il y a un ressort derrière le disque d'obturation.
Solution montrée par Frédéric-Dept79 pour enlever le circlips et éviter de se prendre le disque dans le visage.
Le petit soucis, c'est que, si j'ai bien compris, le souflet est ouvert. Maintenant, sa durée de vie est comptée.
Si tu l'a prise chez LR, et qu'elle est encore "presentable", tu peut sans doute aller l'echanger.
Normand 1400 a écrit :Tant qu'il n'y a aucun jeu, pas de souci! :wink:
:D :D :D j'ai donc déjà remplacé quelques rotules pour rien :mrgreen: sais-tu par hazard si on peut trouver des souflets seuls pour rénover les anciennes qui n'ont pas de jeu...(démontage,nettoyage,graissage remplacement du soufflet) et aussi quelle graisse y mettre?
The Pater a écrit : Démontes là, ce n'est pas difficile, mais il faut se rappeler qu'il y a un ressort derrière le disque d'obturation.
Désolé mais je ne vois pas de circlips côté obturateur, ça m'a l'air serti :roll:
Gabrielle a écrit :Salut,
En fait je parlai de l'ancienne rotule....la neuve, je la garde en réserve :mrgreen: merci pour vos réponses A+
En remplacement du soufflet abimé, j'ai mis un bout de chambre à air de vélo
nanard833 a écrit :Désolé mais je ne vois pas de circlips côté obturateur, ça m'a l'air serti :roll:
C'est parce que tu n'as pas le même montage! :wink:
Regarde mieux la photo: c'est une rotule montée sur la biellette du boitier de direction! Tu as un montage plus récent (mais qui n'a jamais été monté sur les def a cause de la fixation de l'amortisseur de direction...) et une barre avec 2 rotules 'identiques' (au sens du pas près :mrgreen: )
Le sens de la barre n'a pas d'importance, sauf pour commander la rotule avec le pas dans le bon sens... :lol:
Salut Feub et merci, tu as de suite cerné le pb :mrgreen: en effet sur le def c'est pas le même montage :? (me disais aussi, qu'est-ce qui fout le Fred avec son arrache sous la caisse? :lol: ), la tête de la rotule est dans la bielle pendante, sur mon montage la queue de la rotule est emmmanchée conique dans la bielle pendante et...... j'ai 2 rotules identiques au pas près et probablement qu'elles sont indémontables (si tu peux confirmer)...Bon déjà pas mal que l'inversion de la barre soit sans conséquences.....
@ludo59: ça tient bien ta chambre à air?
Si si, elles sont démontables....
Avec une disqueuse, par contre elles ne sont pas remontables... :lol: :lol:
m'en doutait un peu..... :mrgreen: :sm9:
nanard833 a écrit : @ludo59: ça tient bien ta chambre à air?
Avec 2 épaisseurs, la première fois ça a tenu plusieurs années 3 ou 4, me souviens pas exactement
La 2e fois, je sais pas, c est pas encore HS
Pour info, la chambre descend bien plus bas que le soufflet original sinon c'est galère à faire tenir
Ok merci :sm28:
Retourner vers « Direction »
