Fuite bol
Fuite bol
Désolé, je n' ai pas trouvé la réponse à ma question par la loupe ou autres recherches.
Les bols de mon TD5 (année 2000 - 214.000 km) ont été changés il y a environ 10.000 km ainsi que les joints, les joints du bol droit à nouveau il y a 4.000 km en raison d' une nouvelle fuite (migration huile pont vers bol), peu compréhensible.
Il y a environ 300 km, nouvelle fuite, mais PAS AU NIVEAU DU JOINT, il semble que la graisse de bols (apparemment non polluée par de l' huile de pont - fonctionnalité mise à l' air vérifiée) sorte (en petite quantité, il n' y a pas de traces sur jante et pneu) par l' orifice du capteur d' ABS, dont j' ai constaté dans un premier temps qu'il n' était pas enfoncé à fond (il manquait environ 1,5 mm).
Le niveau de l' huile de pont semble correct, je ne sais pas comment on vérifie s' il y a suffisamment de graisse dans le bol.
Ayant remis le capteur en place (bêtement enfoncé, j' ai senti un léger point dur en fin de course comme s' il s' emboitait)..
Je ressors, fais 50 km....las, le capteur est à nouveau sorti d 1/2 mm, et de la graisse s' est écoulée....
Avant que je retourne chez un mécano, quelqu'un a-t-il une idée de l' origine du problème et de la manière de le résoudre ??
Merci d' avance de vos réponses..
Re: Fuite bol
le capteur d'ABS est un problème très fréquent sur les td5!
Il faudrait que je verifie qu'elle est la mise a niveau de la graisse du bol,
mais je ne comprend pas comment tu sait qu'il n'y a pas d'huille dans ta graisse?
(d'ailleur est tu sur qu'il ya de la graisse dans les bols ou de l'huille?)
Ensuite, si sa fuit la graisse par le capteur ABS, il s'agit de la graisse des roulements,
et si ton capteur ressort a chaque fois, il ya de fortes chances que ton roulement soit mort!
Re: Fuite bol
Non, ce n'est pas la graisse des roulements mais celle du joint homocinétique!!
Re: Fuite bol
Merci,Feub a écrit :Non, ce n'est pas la graisse des roulements mais celle du joint homocinétique!!
Au risque de dire une c...., si je regarde lavue en coupe du manuel d' atelier TDi (il n'y a pas de nouvelle coupe dans le manuel Td5), le joint homocinétique se trouve à l' intérieur du bol, ce qui signifierait que la graisse qui s' échappe est de la graisse de bol...
Quant au roulement, il a été changé avec tout le reste il a 10.000 km...
Re: Fuite bol
Bsr,commandoscala a écrit :Salut,
Tu as raison, je ne peux être sûr qu'il n' y a pas d' huile de pont, cela étant le liquide est homogène et d' une belle couleur gris foncé, alors que j' avais le souvenir d' une certaine hétérogénéité visible à l' oeil quand j' ai eu un mélange graisse / huile..
Re: Fuite bol
Ok pour les roulements désolé faute de ma part!
cela dit si ton capteur ressort, soit il ya de la pression
soit ton joint homocinétique tourne pas rond et le pousse
Re: Fuite bol
En fait je pense (mais ne peut pas te le confirmer!),
que les bols de td5 ont un mélange graisse et huille,
et que si tu a fait tout changer et que maintenant tu a de la graisse
et bien les manipulateurs ont peut ètre fait une erreur!
Je cherche il y'a peutètre déjà un sujet a ce sujet
Re: Fuite bol
Tu as raison pour la pression, si ce n' est que je ne comprends absolument pas comment cela est possible: pas de pression venant du pont puisque la mise à l' air fonctionne, une pression dans le bol serait logiquement liée à un échauffement, or il n' y a pas plus d' échauffement que sur la roue gauche (c' est à dire aucun au niveau du bol et un moyeu tiédasse de chaque côté).commandoscala a écrit :Ok pour les roulements désolé faute de ma part!
cela dit si ton capteur ressort, soit il ya de la pression,
soit ton joint homocinétique tourne pas rond et le pousse!
Quant au joint homo, il me semble que, si il ne tournait pas rond, je le sentirais (vibrations dans le train avant).
N' est-il pas connement possible que la fixation du capteur d' ABS soit abimée et que celui-ci s' échappe sous l' effet des vibrations / cahots de roulement ?? (je crois d' ailleurs que des manchons ?? font partie du kit de remplacement vendu sur le marché)...
Re: Fuite bol
Voir intervention du Pater (je crois). C' est bien un mélange graisse et huile, mais il est prédisé et vendu prêt à l' emploi dans les beroingots (qui ont bien sûr été utilisés lors des précédentes réparations)..commandoscala a écrit :En fait je pense (mais ne peut pas te le confirmer!),
Re: Fuite bol
C'est de la graisse et uniquement de la graisse. Graisse qui peut être contaminée par l'huile de pont et vice versa.... en général c'est la graisse qui va contaminer l'huile de pont.eric60260 a écrit : Voir intervention du Pater (je crois). C' est bien un mélange graisse et huile, mais il est prédisé et vendu prêt à l' emploi dans les beroingots (qui ont bien sûr été utilisés lors des précédentes réparations)..
N'oublions pas ce qu'est une graisse de ce type : c'est de l'huile de base mélangé avec de l'épaississant. La graisse utilisée est pratiquement composée uniquement d'huile de base (supérieur à 90%, c'est sûr).
Bon, je ne peux pas aider sur le mystère du capteur car en fait je ne sais pas comment il tient exactement en place.
Re: Fuite bol
Merci de ta réponse; l' huile de pont est parfaitement claire (elle a 4.000 km) et ne présente aucune trace de contamination par la graisse..The Pater a écrit :C'est de la graisse et uniquement de la graisse. Graisse qui peut être contaminée par l'huile de pont et vice versa.... en général c'est la graisse qui va contaminer l'huile de pont.eric60260 a écrit : Voir intervention du Pater (je crois). C' est bien un mélange graisse et huile, mais il est prédisé et vendu prêt à l' emploi dans les beroingots (qui ont bien sûr été utilisés lors des précédentes réparations)..
Re: Fuite bol
Re... à tous.
Je suis allé entretemps trainer sur un tas de Forums français et étrangers, n' ai rien trouvé de bien passionnant sur mon sujet.
Une piste néanmoins, les kits ABS sont vendus avec une sorte de douille / fourreau de montage, qui d' après les photos semble devoir être encastré (à force) dans le logement ad hoc du pivot supérieur, cette douille comportant elle même des sortes de ressorts dirigés vers l' intérieur qui retiennent le capteur.
Je vais donc a priori demain matin démonter le capteur avec le plus grand soin et inspecter plus en détail son montage...
Re: Fuite bol
Bonsoir à tous,
Si cela peut servir à quelqu'un, examen approfondi et réparation:
- Vérifié le niveau de l' huile de pont: OK, couleur très claire sans pollution par graisse de bol.
- Vérifié niveau de graisse de bol (méthode trouvée sur cambouis, avec un fil de fer en braquant à gauche pour le bol droit): niveau OK (3 à 4 cm), couleur gris foncé homogène.
- Démonté le capteur d' ABS: il ne tient que par frottement dans la douille en tôle (de cuivre ?) qui se trouve dans le logement, avec en plus un joint caoutchouc qui vient se loger dans un renfoncement sur le capteur - un peu comme un joint torique - et que je ne me suis pas hasardé à démonter, démontage de douille et joint nécessitant de démonter l' entretoise support de durit de frein, donc de dévisser les boulons qui tiennent le pivot supérieur.
- Remonté l' ensemble en enduisant le capteur de graisse multi usage très pâteuse (comme indiqué dans le Haynes, puisque le manuel d' atelier ne parle pas des capteurs ABS. De plus, le kit de remplacement de capteur comprend un tube d' une graisse que je ne connais pas, mais que je soupçonne d' avoir une fonction d' étanchéité, puisque' il ne peut pas s'agir d' une fonction de lubrification pour deux pièces qui ne bougent pas l' une par rapport à l' autre) et en enfonçant ledit capteur autant que possible.
- Roulé 55 km dont (volontairement) les redoutables pavés de la ville voisine de Senlis (histoire de secouer la chose et de voir si elle bouge), retour maison: le capteur n' a pas bougé et il n' y a pas la queue d' une fuite....pourvu que ça dure, cela dit je soupçonne fortement le joint caoutchouc d' être fatigué et de ne plus remplir réellement son rôle. Ke pense donc changer ce joint à la première occasion, en espérant que quelqu' un accepte de me le vendre au détail..
Re: Fuite bol
si j'ai bien compris, c"est un joint torique qu'il te faut
t'en as pas des longueurs sous forme de "spagettis caoutchouc"
de plusieurs Ø de tore?
C'est pratique, t'as plus qu'à couper au cutter à la longueur déroulée du vieux joint, coller les 2 bouts à la glue sans déborder et ton joint torique est prêt
Re: Fuite bol
Merci,nanard833 a écrit :Salut,
si j'ai bien compris, c"est un joint torique qu'il te fautt'en as pas des longueurs sous forme de "spagettis caoutchouc"
C'est pratique, t'as plus qu'à couper au cutter à la longueur déroulée du vieux joint, coller les 2 bouts à la glue sans déborder et ton joint torique est prêtA+
J' apprends tous les jours (sans ironie) même à 62 balais.
Re: Fuite bol
Si vous avez une petite photo du boulon de remplissage d'un bol où un plan ( car je n'est pas encore le manuel d'entretien) ce serait super.
gadou
Re: Fuite bol
A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
Re: Fuite bol
Suggestion,gadou a écrit :Bonjour à tous et toutes ; je suis tout neuf avec mon 110 300 tdi ; bon j'ai changer le joint du collecteur d'échappement et des bricoles.
question ; je cherche le boulon de remplissage d'un bol pour y mettre un "berlingo" si besoins.
requestion ; pour les niveaux pont ; je m'arrête de remplir au bouchon de remplissage où je trouve une pente pour en mettre plus.
un grand merci à tous pour votre aide.
Cordialand à tous ; les beaux jours arrivent ...
gadou
Tu charges le manuel d' atelier du 300TDi:
http://www.legionlandrover.com/index.ph ... o=Defender
Il y a tout dessus (page 69)
Re: Fuite bol
perso j'étais partie pour mettre le 110 en cote pour par exemple mettre le plus d'huile dans le pont avant ;
j'ai évité la catastrophe.... bon il y à un reniflard ( dès que j'ai eu votre réponse, zouhhh sous le 110 pour voir tous ça )
Pour le manuel je vais faire tourner la "rotative" epson pendant une nuit.
En ce qui concerne le (s) bol ; j'ai acheté du berlingot ; mais ma graisse pour mes arbres est 'elle la même ( de couleur verte ) .
Dois-je remplir le bol complétement ; où au 3 quart ?.
Bon vu l'heure
Cordialand à vous
gadou
Re: Fuite bol
Attention,gadou a écrit :Rebonjour eric60260 et nanard833 un super grand merci pour toutes les infos et photo.
Bon vu l'heure![]()
Cordialand à vous
gadou
Sauf si tu as un modèle TDi récent, qui ne comporte qu 'un orifice de remplissage et pas de vidange (voir photo nanard et dessin manuel d' atelier), tu as la même huile dans les bols et dans le pont (75W90 de mémoire, très transparente). Je ne sais pas si le fait de mettre de la graisse dans les bols n' est pas alors dommageable..Sur les TD5 il y a un joint spi d' arbre qui empêche le mélange des deux lubrifiants (cf. plus haut inter du PATER), donc pollution de l' huile de pont par la graisse de bol, je ne sais pas s' il y a un tel joint sur le TDi.
Chaque pivot de fusée contient 0,35l. (cf. manuel).
