plus de feux additionnels de recul.
kifran
Message non lu par kifran »
salut a tous, voila, j'ai un petit problème d’électricité,
je n'ai plus mes deux petits spots de recul...
les feux de M.A. fonctionnent parfaitement, son jus monte au relais, le 12 permanent arrive aussi, mais des que j’enclenche la M.A plus de 12 perm au relais.
après avoir changé les ampoules, verif les masses, changé les connectiques, changé les fusibles et relais, je ne sais plus trop ou chercher.
merci d'avance.
franck :sm6:
Re: plus de feux additionnels de recul.
kifran a écrit : le 12 permanent arrive aussi, mais des que j’enclenche la M.A plus de 12 perm au relais.
Salut, vérifies la qualité des connexions du fil +12V permanent au relais. Il se peut le petit courant nécessaire a la mesure arrive a passer, mais dés que tu alimente les feux la ligne ne laisse plus passer suffisamment de courant pour les feux. Voir oxydation, qualité des sertissages, brins coupés, ou cassé sous l'isolant quelques part. Si le doute tu peux changer ce fil.
Contrôle aussi son support de fusible, l'oxydation éventuel du fusible et du support, ainsi que la liaison du support fusible à l'endroit où tu prélève le +12V batterie.
kifran
salut a tous, le problème a été trouvé hier soir.
fil du plus permanent sectionné...
ne me demandez pas comment, je ne pourrais vous le dire...
voila un problème de résolu... reste plus qu'a remonter les garnitures...
