j'ai changé les quatre injecteurs sur mon def suite a un problème de manque de performance du moteur après vérification chez le diéséliste au banc.
ce sont des injecteurs de marque DENSO non réparable(merci les japonnais
le moteur du def a était reprogrammé a 160ch env. car je tracte lourd.
je suis mécano mais pas chez LR,le diéséliste m'avais confirmé que remplacer les injecteurs sur ce modèle ne nécessitais pas une reprogrammation avec l'outil de diag.
mon collègue de chez peugeot m'a dit que eux ils font une reprogammation quand il les change sur leur moteur 2.2 puma.
avait vous des infos la dessus?
