problème d'ird
mouegune
problème d'ird
Message non lu par mouegune »
Bonjour à tous je suis nouveau içi. Et j'ai besoin de vos lumieres !
Voila je souhaite acheter un freelander 2,5l v6 110 000km avec la boite ird visiblement hs (d'apres land rover). Ma question est: si je change cette boite ird que faire pour ne pas que le problème ce repose peu de temps après? En gros une fois changer le problème est réglé ou cela va recommencer 100 000km plus tard?
Quelle sont les raisons d'une usure prématurée de l'ird?
Je suis preneur de tout ! merci
Re: problème d'ird
mouegune a écrit : Voila je souhaite acheter un freelander 2,5l v6 110 000km avec la boite ird visiblement hs (d'apres land rover). Ma question est: si je change cette boite ird que faire pour ne pas que le problème ce repose peu de temps après? En gros une fois changer le problème est réglé ou cela va recommencer 100 000km plus tard?
Tu as de fortes chances que le viscocoupleur commence a offrir trop de résistance à la différence de vitesse entre le pont avant et le pont arrière. En cas de dommage au IRD, il faut absolument vérifier le viscocoupleur. Note : toujours rouler avec quatre mêmes pneus.
Ensuite tu as le cas d'un joint homocinétique avant endommagé. Cela produit des contraintes sur un des roulements de l'IRD.
Reste les problèmes de fuite de lubrifiant.
mouegune
Re: problème d'ird
Merci pour ces premiers éléments. Effectivement je me suis dis pareil pour le visco mais le free roule en 2*4 depuis longtemps visiblement. Apparement il roule mais ferait du bruit dans les virages. Ps je vais le voir en millieu de semaine donc que faire comme test pour essayer de comprendre ce qui va pa???
Merci !
juju60130
Re: problème d'ird
Message non lu par juju60130 »
Pour que se soit fiable , il faut bien gerer les pneus.
-4 modeles identiques ( meme tailles, meme usure)
-controler regulierement la pression
-le permuter regulierement (av ar)
Tant que tu y es , verifie le visco et le pont ar.
