Alternateur de quel véhicule ?
stef lapin
j'ai un souci avec mon alternateur mais je n'arrive pas à identifier ce dernier; ( c'est un 110 2,5 l td avec un 200 tdi de Disco). D'après la photo quelqu'un pourrait me dire s'il s'agit d'un alternateur de 110 2,5 l td ou de Disco 200 tdi ? C'est certainement le régulateur qui déconne...
Merci d'avance de vos réponses!
Stef
Stef
Re: Alternateur de quel véhicule ?
C'est un A127 mais sans la plaque d'identification c'est dûr de trouver le modèle....
Les 133 on des connecteurs à cosses rondes, les 127 des connecteurs moulés à cosses plates
Les coups de disqueuse, c'est pour gagner du poids?
Il ne ressemble pas du tout à celui de mon 200 de disco. Sur le mien, il n'y a qu'une poulie et qu'une courroie.
godefroi45
Sur un def, c'est censé etre un a127/45, ou un a127/65 en option.
Sur un disco, c'est censé etre un a125/55, ou un a127/65, suivant la période ce me semble.
En remplacementt, les épiciers habituel fournissent un a 127/70, nettement plus pertinent, surtout si tu a deux batteries.
La difference ne se voit pas de loin sur une photo floue...
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Sur un td, il n'y a qu'une poulie aussi.Gabrielle a écrit :Bonjour,
Les coups de disqueuse, c'est pour gagner du poids?![]()
Mais il ressemble bien à celui d'un td.
De toutes façons, c'est un montage Pré 300Tdi, après je plussoie au propose de Godefroid, y a le montage Genuine et l'after market.
J'ai vu un et un seul A127/100 avec la poulie V belt, je regrette de pas l'avoir kidnappé
Montage d'origine c'est un A127/45, léger, mais adapté au montage V belt, mon A133/65 nécessite de gruger le réglage de tension et d'en mettre un peu plus en tension, sinon ca patine vite.....
stef lapin
merci de vos réponses. Je pense donc que c'est celi du 2,2 td d'origine de mon 110...Il faut dire que c'est une vraie bidouille sous mon capot !
Est-ce que des charbons d'alternateur de 2,4 vm vont sur cet alternateur de 2,5 ltd ?
Stef
Stef
