Au remontage des pièces impossible de mettre la main sur le truc qui sert à placer le joint "inversé"sur le carter d'embrayage / vilo ... Si on ne prend pas de précaution on abîme et retourne le joint .... Le cul d'une bouteille de coca d' 1,5L est conique et entre pile poil dans le vilo ... pour le reste avec un filet d'huile et zouuuu ........
Placer le joint arr d'un TDi
Un pote cette semaine a pété son 200 TDi et on c'est décidé à le démonter hier dans le but de le remplacer lundi prochain par un autre de secours ... Bon j'vous passe les détails du trou dans le bloc et du reste broyé de dans !...
commandoscala
Re: Placer le joint arr d'un TDi
Merci pour l'astuce.
Je confirme !! beaucoup plus facile qu'avec le morceau de plastoc fourni avec le spie neuf !!
( ceci est valable pour tous les moteurs a partir du 5paliers !!)
Merci à vous
... pourtant le 24 decembre on avait pas les idées très nettes
...... ou ça explique
