Salut à tous
Il y a un truc qui m'intéresserait bien ce serait de savoir reconditionner un turbo, j'imagine que cela ne doit pas être si compliqué que ca avec une méthodologie et des données précises.
Quelqu'un a des données sur l'opération?
Tönö
Reconditionnement de turbo?
Re: Reconditionnement de turbo?
ça ne doit pas être très compliqué effectivement, mis à part l'équilibrage de la turbine.
Salut, très très dur, a cause de l'équilibrage de la turbine à 120000tr/mn voir plus . Il faut enlever quelques micro grammes sur l'écrou du centre. Un appareil pour t'emmener à cette vitesse la turbine et repérer l'endroit où il faut gratter la matière pour l'équilibragetönö a écrit :Salut à tous
Tönö
Ou ça: High-speed turbo balancing machine
Bon on se cotise et on se monte une boite...
me fais pas rêver.LØLØ a écrit : Bon on se cotise et on se monte une boite...![]()
On a une idée du prix de la bécane?
