Disco TD5 : embrayage qui patine
fredow08
Message non lu par fredow08 »
SALUT A TOUS :D :D
J'AI UN DISCO TD5 DE 1999 ET IL ME FAIT DES PETITS ENNUIS
DANS LES REPRISES NOTAMMENT EN 5EME VERS 2000 TOURS L'EMBRAYAGE PATINE
EXISTE T'IL UN REGLAGE MALGRE LE FAIT QU'IL SOIT HYDRAULIQUE
OU FAUT IL PREVOIR LE CHANGEMENT :?:
MERCI D'AVANCE
FREDOW :o
(heureux dans son land :wink: :wink: )
Salut Fredow, le seul réglage possible est celui de la garde de la pédale mais il ne résoudra en aucun cas ton problème.
Vu les symptomes décrits, il est probable que ton disque embrayage soit à changer.
Par ailleurs, essaye de ne pas écrire en majuscules : ce n'est pas agréable à lire et dans les petits codes propres aux fora internet écrire en majuscules signifie que l'on crie et qu'on est très énervé... ce n'est pas le cas ? ;)
fredow08
:oops: :oops: :oops:
milles excuses pour l'ecriture :? :?
sinon merci de la réponse
quelqu'un connait le temps de travaille pour changer le disque?
et je pense qu'il faut changer l'ensemble non?
fredow :D :D
Carbu
Message non lu par Carbu »
Si tu dois le faire seul, que c'est la première fois, que tu n'as pas de pont, et pas un minimum d'outillage cela va prendre pas mal de temps !!
Je dirais, un bon WE pour ne pas devoir courir !!
Mais attention, c'est lourd une boîte de vitesse... voir même très lourd !!
S'il faut changer le disque, tu dois bien évidemment prévoir un nouveau disque, mais aussi un nouveau "groupe de pression" (désolé je ne connais pas le nom français), une butée d'embrayage et la bague en cuivre qui vient s'emboîter dans le vilebrequin.
Tant que tu y es à démonter l'embrayage j'irais aussi vérifier si le spi arrière du vilo ne perd pas d'huile... juste le volant moteur à démonter !!
Par contre il y a un outil quasi indispensable à trouver: le centreur d'embrayage au moment où tu vas resserer le nouveau "groupe de pression".
Rien de bien compliqué dans la manip, si ce n'est le poids du BB
RR (ab)user ;-)
DEFADONF
Message non lu par DEFADONF »
Salut a tous. Il faut tout remplacer, je ne peu que te recommander de choisir des kits complets (disque, buttée, mécanisme, joint de vilbrequin et, voir, fourchette d'embrayage). J'ais une adresse qui me parrais serieuse, chez qui je me fournit en pieces détachées, et, si tu le souhaite, je te la met a disposition en MP. :wink:
Pour le temp a mettre, tout dépend de tes conaissances et de ton équipement, mais cela peut ce faire dans la journée. En fait, le plus long, c'est de tous nettoyé, prévois beaucoup de diluant type "wite spirit". Fait attention au poid du volant moteur et de la BT/BV qui est asser conséquent, ètre deux est plus sécurisant :wink:
Bon courrage et @+
La vie est belle.
DEFADONF
Pour Carbu: mécanisme d'embrayage :wink:
La vie est belle.
Carbu
Merci... :wink:
RR (ab)user ;-)
fredow08
merci à tous pour vos réponses
question outillage et connaissances je mecanique depuis quelques années sur voiture et utilitaires mais jamais sur 4x4 d'où ma demande :D :D
sinon y'en pas de petites combines pour me faciliter la vie :?: :?:
et en ce qui concerne les pieces je suis étonné du peu d'ecart de prix entre la concession land chez moi et les vendeurs de pieces spécialisés a votre avis je vais où :?:
FREDOW
(son land enfin une belle histoire :D :D )
Carbu
En achetant en UK, et en demandant de la bonne qualité, tu n'auras pas de surprise et les économies seront substancielles !!
Pour changer l'embrayage il faudra très certainement déposer en partie l'échappement et surtout les arbres de transmission...
Il serait peut-être possible de ne pas déposer complètement les boîtes mais seulement de les désacoupler du bloc moteur en les faisant reposer sur deux grosses sangles à cliquet faisant une espèce de berceau avec le chassis !!!
RR (ab)user ;-)
fredow08
merci de ta réponse
mais a tu une adresse en uk?
reponse en mp merci
fredow :D
