manque pêche td5
Re: manque pêche td5
Peut être pas assez de gasoil en mode normal.Ca expliquerai qu'il marche mieux à froid.La gestion du débit est donnée par l'ECU avec les infos du capteur MAP.Il se peut qu'il s'encrasse et donne alors de mauvaises infos, surtout si on conserve l'EGR.Regarde de ce côté là, c'est le capteur qui est sur le collecteur d'admission et qui est fixé par 2 vis.Un petit nettoyage est peut être nécessaire.
lryt93
Message non lu par lryt93 »
nettoyage du capteur MAP sur le collecteur d'admission (celui-ci etait propre).. plus d'egr ça doit etre pour ça qu'il etait propre.
pas d'idées pour l'instant, c'est peut-etre normal..
juju60130
Message non lu par juju60130 »
A mon avis , le premier truc à controler, c'est le debitmetre. Debranche le et va rouler. Si il n'y a pas de changement ,c'est qu'il est bon.
