Depuis hier j’ai un problème avec l'assistance de freinage de mon RRC de 1992 avec ABS. Le problème est le suivant :
En mettant le moteur en marche j’ai me suis aperçu que la pompe Wabco n’arrete pas de tourner (elle grignote étrangement) et les indicateurs de frein a main et ABS restent allumés. Selon le manuel cela indique soit niveau bas du liquide soit perte de liquide. J'ai n'est constate aucun de deux cas. Après quelques kilométrеs les indicateurs se sont éteints et la pompe se arrêté…pour quelques minutes. Au retour la pompe ne s'arrête pas de travailler tout le trajet, ainsi que les indicateurs restent allumés. Aujourd'hui je décidé de remettre un peu de liquide en suivant la procédure d'appuyer 30 fois le frein sans contact, etc… et la c'est encore pire. Des que j'appuis  légèrement le frein je ressent  une tension qui pousse mon pied. J’ai testé d’accelerer un peu dans le garage et la j’aperçoit que la voiture n’as presque pas de frein, elle s’arrete très en retard.
Ma question est ou je doit chercher le problème:dans la pompe, dans un relais ou autre ?
Merci d’avance
						Probleme freinage RRC
- viapontica
Re: Probleme freinage RRC
Peut être le pressostat?
Tu as une sphère du coté de la pompe qui sert a emmagasiner de la pression, il y a dedans une membrane et elle est remplie d'azote, si la membrane se perce ou si le gaz s'échappe d'une manière ou d'une autre, tu n'as plus de réserve de pression, donc la pompe doit tourner très souvent, et ca finit souvent par griller quelque chose... Souvent la pompe elle même!
Sinon, accélérer ne te donnera jamais plus de frein avec ce système, a moins que la batterie soit très très faiblarde...
- viapontica
Donc finalement c'est la pompe qui etait HS. Apres changment avec une nouvelle tout est venue en ordre.
