amorto disco 300 tdi
bonjour a tous !
voila apres toute les recherches possible sur le site je suis perdu !
j'aimerais mettre un plus 5 cm sur mon disco de 97
les procomps apparament pas top !!
chez paddock comme je ne comprend rien a l'anglais je ne sait pas quoi commander !!
qui peux m'aider dans les refs a commander ?
un plus 5cm avec amortos et ressort !
je fais 60 route et le reste chemin et deux trois sortie tt (soft) par ans !
a moin que vous n'ayez un site top en france pour commander ??
par avance merci
par avance merci
Re: amorto disco 300 tdi
Bonjour sur mon disco de 98.
Britpart
4201 a l'Av + 25mm avec treuil et platine ~45kg
4203 a l'are + 30mm
Cordialement
D300
Britpart
4203 a l'are + 30mm
Cordialement
D300
c'est le kit complet ? les 4 amorto et les 4 boudin ?
juste les 4 ressorts
j'aimerais les amortos aussi !
et chez qui tu a pris sa ?
chez paddock
pas d'autre conseils ??
Avec une réhausse +5 cm, et des amortos à course rallongée, tu vas devoir remplacer ton arbre de transmission AR car le flector n'aimera pas et probablement l'AV par des doubles croisillons (augmentation du débattement et gare en croisement de pont) à moins que tu montes des amortos identiques à l'origine (en terme de débattement).
pour un plus 5 cm apparament pas besoin de changer tout se que tu dis !
de plus moi je ne fais pas de tt hard ! juste du chemin et une ou deux grimpette et descente !
Bonjour,onedays a écrit :pas d'autre conseils ??
Si j'etais à ta place, je prendrai en compte les conseils de nanard. Je ferais aussi une recherche sur le site, et eventuellement, je me passerai meme de la rehausse, compte tenu de ce que tu souhaite faire. Mais aprés, c'est pas ma voiture. C'est pas moi qui paie, c'est pas moi qui vais ruiner mes roulements de boite.
SALUT,onedays a écrit :pour un plus 5 cm apparament pas besoin de changer tout se que tu dis !
Qui t'as raconté, ces sornettes là? un revendeur de "cacahuètes", peut-être?
penche-toi un peu sous un land, des fois cela peut aider à mieux comprendre comment fonctionne l'ensemble d'une suspension d'un LAND et tout ce que cela implique autour!!!!
MERCI NE PAS JOUER à L' APPRENTI SORCIER.....
la tolérance LR n'est que de 2cm maximum par rapport à la hauteur STANDARD sorti d'USINE. Au delà, les éléments d'un Land ne sont plus conçus pour cela, les contraintes en seront trop importantes. C'est aller directement à tout déterriorer à vitesse Grand V .
J'ai un peu la même réaction que cipixess.onedays a écrit :pour un plus 5 cm apparament pas besoin de changer tout se que tu dis !
5 cm de réhausse peut sembler faible, surtout quand on pense aux débattement qu'un Land peut avoir. Mais lors des débattements, la vitesse est faible et on n'est pas toujours dans cette configuration, ce n'est que passager. Mais 5 cm de réhausse en continu induit une fatigue prématurée et une modification de l'angle de chasse (véhicule ayant une direction moins stable).
Si de plus tu changes les amortisseurs pour obtenir une détente plus longue (distance entre châssis et pont plus grande) tu dépasseras les limites de conception, induisant de fortes contraintes dans les silents bloc (y compris Flector), les joints cardans et les roulements d’entrée de ponts et de sortie de BT.
ok je vais vous ecouter alors ! donc on part sur une hauteur standard !
donc toujour un bon plan a me conseiller ?
Il existe des kits dit +5, qui en fait ne réhausse le land que de 2/3 cm dans les faits, et dont les amortisseurs ne donnent pas plus de débattement que l'origine, donc pas de soucis de cardan et autres...
La suspension est un élément très complexe, bien trop pour expliquer sur un forum ce qu'il faut monter, car il existe une multitude de combinaisons possibles correspondant a une multitude d'utilisations possibles...
Avant de penser à quel kit faudrait-il?
il serait bon de se faire son propre"Cahier des Charges".... et avec quelle limite financière?....
Ce que j'entends par "cahier des charges": -
1- pour quel usage principal et annex du land? ...chargé ou pas chargé?
2- puis en fonction du budget alloué (lequel peut monter rapidement très très haut), se faire une "chek-liste" du matériel recherché avec les transformations comprises qui s'imposeront au Land obligatoirement en conséquence de cela.
Maintenant, si j'étais dans ce cas:
"je fais 60 route et le reste chemin et deux trois sortie tt (soft) par ans !"
Ma réponse serait:
Une rehausse pour la route ne sert strictement à rien.
et pour un usage chemins + TT soft ( 2 à 3 sorties annuel), non plus.
en conséquence, mon point de vue:
1- conserver la suspension d'origine LR..SANS AUCUNE REHAUSSE... et si fatiguée, remplacer celle-ci par un kit Neuf d'origine LR prévu à cet effet pour ce land. (ressorts et amortisseurs standards LR).
2- enlever simplement les 2 barres anti-roulie (appellé aussi: barres stabilisatrices) équipant le disco300 au niveau des 2 ponts, pour profiter au maximum des débattements de la suspension d'origine LR, puisque bridés par les dites barres à l'origine pour favoriser l'usage Routier.
3- prendre un jeu complet de 4 roues usage Route.... et un 2éme pour usage TT....le tout au standard homologué pour disco300: 235/70/16....
un point c'est tout...
Ma réponse serait:
La toute première question qu'il viendrait à l'esprit, dans ce cas:onedays a écrit :bonjour a tous !
j'aimerais mettre un +5 cm avec amortos et ressort sur mon disco de 97
Pourquoi vouloir une telle rehausse +5cm (ressorts et amortisseurs?) pour cet usage?
Pour Mémoire:
1- Un amortisseur +5cm, par rapport au même dit standard, ne fait pas obligatoirement +5cm de course TOTALE suplémentaire mais 2,5cm au MAXIMUM, voir la MÊME course TOTALE que celui dit standard...chaque Fabricant faisant ce qu'il veut...il n'existe pas de Norme universelle et commune dans ce domaine...
2- Un amortisseur se détermine physiquement par sa longueur TOTALE "DETENDUE" MAX ainsi que par celle dite "COMPRIMEE" MAX de centre à centre de silentblocs coté haut et bas, et par la valeur de sa course TOTALE...
L'appellation+5 ne veut STRICTEMENT rien dire en soi, puisque par rapport à quoi précisément? (n'est jamais indiqué!!!).
exemples:
Un amortisseur Standard ar oeil/tige fait: 37cm comprimé et 58cm détendu, 21cm de course Totale...(37/58cm, de 21cm de course)...
Un amortisseur ar dit +5 oeil/tige peut faire: (42/63cm, de 21cm de course)...ou...(42/63cm, de 23.5cm de course)...ou ...(42/68cm, de 26cm de course)...etc...etc...
Un amortisseur ar dit +5 oeil/tige peut faire aussi...(5pouces = 5 x 2.54cm = +12.7cm): (50/71cm, de 21cm de course)..ou...(50/85cm, de 35cm de course) ...ou...(44/71cm, de 26cm de course)... etc...etc...
3- Maintenant, il existe 3 principaux types d'amortisseurs: ceux dit Hydrauliques, ceux dit à gaz basse pression et ceux dit à gaz haute pression. Chacun d'eux ayant avec un Tarrage spécifique étudié par les fabriquants en fonction du véhicule (en principe)....
Une REGLE de BASE IMPERATIVE: TOUJOURS mettre les 4 (av et ar) identiques dans le même concept....soit 4 hydrauliques ou 4 à gaz basse pression ou 4 à gaz haute pression...de la MÊME Marque, de la MÊME technologie et de la MÊME usure (comme pour les roues)....SURTOUT ne pas faire de mélange.....
4- Un ressort +5cm, par rapport à un ressort STANDARD, ne fait pas toujours +5cm de plus en hauteur sous "charge" mais souvent une tout autre VALEUR...puisque cela est fonction du "poids supporté" par le ressort (un Disco1 n'a pas le même poids à "vide" ou en "charge" qu'un DEF90 ou RRC v8), de l'indice de "charge" et de la hauteur à "vide" du dit ressort...
5- Pour résumer, c'est la "Loi de la Jungle" dans toute sa splendeur concernant les ressorts et amortisseurs ....ne pas se fier aux publicités internet ou autres....mais bien se renseigner avant de commander...
exemples:
d'où au niveau débattement d'une suspension d'un Land, on pourrait en déduire:
1- Une rehausse +2,5cm rime mieux le plus souvent avec amortisseurs dit +5cm...
2- Une rehausse +5cm rime mieux le plus souvent avec amortisseurs dit +10cm...
3- Un Land NON REHAUSSE peut utliser des amortisseurs dits +5, +10 ou +15cm si celui ci est équipé de Supports Haut av (les chapelles) et ar d'amortisseurs décalés vers le haut par rapport à leurs positions initiales afin de retrouver une valeur identique de 11 à 13 cm de course en compression comme à l'origine et ainsi gagner par la même occasion plus en détente des couples ressort/amortisseur...
4- Une rehausse +5cm avec amortisseurs dit +5cm n'améne RIEN de PLUS qu'une simple suspension STANDARD, sauf d'être rehaussé de 5cm...puisque les débattements restent similaires à ceux d'origine.
5- Un Land REHAUSSE de +5cm utilisant des amortisseurs STANDARD équipé de Supports haut av (les chapelles) et ar d'amortisseurs dits -5cm par rapport à leurs positions initiales n'amène RIEN de PLUS qu'un simple Land STANDARD équipé d'une suspension STANDARD, sauf d'être rehaussé de 5cm..puisque les débattements restent identiques à ceux d'origine.
donc mon lien (que j'ai mis plus haut) est apparament que un plus 2 cm !
donc sa devrais etre bon pour mon utilisation non ??
