amorto disco 300 tdi
Re: amorto disco 300 tdi
P'tain tu m'as devancé d'un poil :mrgreen: c'est bien ce que j'essaie de déméler depuis tout à l'heure , seul le 79 cm mesuré à l'avant, avant le remplacement, me rassure :| et on ne sais pas ce qu'il y avait comme ressort à l' AR (83cm), s'ils étaient d'origine ou non.
faudrait que je démontes les ressorts pour comparer leur hauteur à vide avec les vieux de onedays :mrgreen:
est-ce que rouler "trop avachi" est aussi néfaste que "trop réhaussé" :mrgreen: ?
onedays
Message non lu par onedays »
moi je suis en 235/70/16 et bf a/t a mi usure
quand j'ai demonter les vieux amorto il se sont retracter tout seul telement ils etait mort !
et meme les ressorts d'origine etait avachis grave !
pour le nouveau kit c'est juste du 2 inch comme ils disent !!
mais franchement sa vas top ! et sans barre stab !!
onedays
bon 1Er: nicoleto !! franchement sa vas super bien ! je fais aussi beaucoup de route et autoroute !
et la franchement je suis super supris du ''confort'' avant il ''cherchais'' la route la c'est un rail
bon faud dire que tout est neuf ! donc sa vas surement tout se mettre en place d'ici peux !
pour nanard je peux te mesurer sa demain car je ne les ais pas encore jeter les vieux ressorts
onedays a écrit :franchement je suis super supris du ''confort'' avant il ''cherchais'' la route la c'est un rail
et si tu en plus tu fais les silenblocs...tu constateras encore un plus :wink:
onedays a écrit :pour nanard je peux te mesurer sa demain car je ne les ais pas encore jeter les vieux ressorts
super, merci à toi
onedays
oui les sb de tirant de pont sont un peux ''mou'' il sont d'origine d'apres les factures que j'ai ! mais la je suis au chomage ! donc je fais dans le leger avec la cb !!
d'ailleur si un de vous (qui parler tous l'anglais courrament :mrgreen: et pas moi !!)
pouvais soit me dire comment chercher chez padoock ou les ref de ces sb !!
comme sa je vais regarder les prix !
merci :wink:
onedays a écrit :si un de vous (qui parler tous l'anglais courrament et pas moi !!)pouvais soit me dire comment chercher chez padoock ou les ref de ces sb !!comme sa je vais regarder les prix !
ben je t'ai déjà tout indiqué dans ce post :mrgreen: :mrgreen:
pas loin de ça:
onedays a écrit :mais je n'ai pas besoin de tout moi !
:roll:
onedays
euuuuuuuuuuu !! exact ! :?
bon je vais te mesurer tout sa !!
onedays
voila j'ai mesurer !!
pour l'avant 39 cm !
pour l'ar 40,5 cm !
je pense que peut etre d'origine et neuf les ressorts doivent faire 41 ou 42 cm
Feub a écrit :environ 5 et 7 cm de plus que nanard! :shock:
Ou vous avez pas le même modèle de pneus, ou le disco a nanard est totalement avachi, ou... t'as une grosse réhausse la!
ce truc là me tracassait :mrgreen:
j'ai refait les mesures sans le barda du coffre :mrgreen:
je précise que j'ai un attelage en porte à faux d'1m10 environ / au pont
j'ai des pirelli en 235/70R16 à 70% d'usure pression 2 bars av et 2.2 ar
ça donne 79 cm av et 81cm AR
les ressorts sont des marrons / verts ANR3477 tarés à 3682 kg/m
ce qui est curieux pour mon n° de série SALLxxxxxWA (disco 1998) c'est que le tableau de JMP indique: Land Rover ANR3477 Marron - Vert Discovery serie 1 AR N° de série SALLxxxxxMA081991 à SALLxxxxxMA119533 (1995) 0 208 - - 3 682
aucune info sur hauteur libre :sm1:
onedays, quelles couleurs pour les touches de peinture sur tes vieux ressorts AR? as tu trouvé de la peinture sur les AV?, je ne vois rien sur les miens. merci
onedays
alors la je ne peux plus rien pour toi ! ils sont parti a la dechetterie depuis hier matin !!
:sm11:
onedays
je voulais vous mettre un tableau des ressorts avec leur fiche technique mais quand je charge la photo j'ai ce message
(( Le fichier image que vous essayez de joindre n’est pas valide)) ????????????????????????? :?:
onedays a écrit :je voulais vous mettre un tableau des ressorts avec leur fiche technique mais quand je charge la photo j'ai ce message
Salut, c'est un problème d’extension ou de poids. Il faut que ta photo fasse moins 1Mo (1000Ko) et que son extension soit .JPEG . Tu peux faire ça avec Paint.
onedays
paint ??? j'ai pas sa moi dans mon ordi model 300 tdi !!! :mrgreen:
j'aimerais bien le mettre se tableau sa pourrais aider certain !
onedays
allo !!!!! :mrgreen:
onedays
salut
desoler je n'ai pas sa !
c'est sous win7 si tu es sous xp, menu "démarrer"/ programmes/accessoires/paint
le fait d'ouvrir avec paint, une photo provenant de ton mobile, et de l'enregistrer sans autre modification, va réduire son automatiquement son poids (en Mo ou ko)
1) copier la photo de ton mobile vers ton ordi (dossier "images" par ex)
2)ouvir la photo avec paint (bouton droit/ouvrir avec/paint)
3)menu "fichier"enregistrer
4) bouton droit sur la photo/proprietes/elle doit avoir perdu plus de la moitié de son poids. Je ne parle pas des pixels : une photo de 1600x960 pixels (soit 1.5 méga pixels ) pèse 492 ko.Quand je l'ouvre et l'enregistre avec paint, elle ne pèse plus que 197 ko.
Je ne sais pas pour une photo de 8 méga pixels, mais elle doit faire près de 2.5 Mo (d'ou la cause du refus par le site).Aprés la manip, elle ne devrait peser plus qu'1 Mo mais toujours en 8 méga pixels....
5)Si par malchance elle pèse encore un peu plus d' 1 Mo, il ne sert à rien de refaire l'opération, paint ne la réduira pas une seconde fois :mrgreen: pour atteindre la valeur de 1Mo exigée par la faq, tu devras, cette fois-ci, la redimensionner dans paint c à dire diminuer les pixels ce qui par voie de conséquence en diminuera encore le poids....
