Mon DEf me fait un petit caca nerveux, depuis quelques sorties, il roule comme si de rien n'était puis tout à coup semble passer en roues libres.
Je me met donc sur le bas coté bidouille le levier de vitesse celui du transfert et tout à coup le camion repart !
Je coupe le moteur, remet au point mort et le camion repart de nouveaux tout fonctionne, toutes les vitesses, marche arrière et blocage !!
J'ai eu le cas plusieurs fois, aucun bruits suspects il y a de l'huile neuve dans la boite de transfert j'ai n'ettoyé la tringlerie en demontant le tunel !!!
De que j'ai rempoté les ponts pour cause de vidange (faut que je m'équipe d'une seringue) je refais un essais ! Mais en attendant je suis un peu dans le flou, quelqu'un a t'il une idéé sur ce qui arrive à mon cube !!
A+ Phil
