Suppression ABS
Re: Suppression ABS
rrquebec a écrit :
Merci pour tes conseils.
J'aimerais bien le faire.
Une fois ma pompe c'est arrêtée.
Il n'y a pas eu de ranges anciens au Québec.
Ceux qui existent ont été importés par des particuliers et sont rarissimes.
Faudrait que j'achète d'occas les pieces en France ...
ce qui est pas facile vu d'ici
rrquebec
Bonne année 2012 :wink:
L'offre en occasion est plutôt professionnelle mais les particuliers vendent aussi ces pièces "vitales pour la sécurité" (sans aucune garantie de fiabilité toutefois)
Exemple : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Nota : ce site présente également des annonces pro avec leur N° SIRET.
Issu d'une annonce occasion
rrquebec
Re: Suppression ABS
Message non lu par rrquebec »
Merci pour les adresses.
Je vais regarder le prix des pièces neuves et regarder en okaz.
Le problème est que le transport est hors de prix.
Alors je n'ai pas droit à l'erreur.
rrquébec
aurea
Re: Suppression ABS
Message non lu par aurea »
J'ai déjà suprimé l'ABS sur 2 RR Classic,
je confirme il faut:
Un Mastervac + le Maitre Cylindre, ne pas oublier la calle en alu qui se trouve entre le mastervac et le tablier.
Les tuyaux rigides qui sont dans le compartiment moteur avec le répartiteur sur le passage de roue droit
Le tuyau qui part du répartiteur vers l'ar et qui rejoint à droite, via un racord le long tuyau qui va vers le pont (on suprime le long tuyau coté gauche)
Un T sur le pont ar (les tuyaux du pont sont les mêmes).
Les fléxibles sont les mêmes, il y en a un de trop à l'ar.
Racorder la dépression selon le moteur carbu, injection ou diesel
J'ai profité pendant que tout était démonté pour remplacer les pistons par des modèles inox et les fléxibles par des modèles "aviation"
Il y a peut être des modèles différents mon expérience se limite à 2 voitures.
Il est interdit d'Interdire.
rrquebec
Re: Suppression ABS
Merci pour tes explications.
as tu une liste de référence juste au cas où tu es fait une commande et que tu l'aurais sous la main ?
rrquébec
Re: Suppression ABS
Pour les différents modèles, je peux déjà dire qu'a partir de 1993, et la possibilité d'avoir en option une suspension pneumatique, les tuyaux avant sont passés de l'avant des ressorts a l'arrière de ceux ci, du coup les tuyaux rigide sont différents! Donc attention si on récupère sur un véhicule à la casse, que ce soit compatible...
aurea
Re: Suppression ABS
rrquebec a écrit :Merci pour tes explications.
rrquébec
j'ai récupéré les pièces sur des épaves donc je n'ai pas les réf!
Efectivement attention sur les derniers modèles les tuyaux rigides avant passent devant les amortisseurs
Donc bien récupérer les bons modèles ou fabriques soit même avec du tube de cuivre recuit.
rrquebec
Re: Suppression ABS
ben vila, j'en ai système de frein complet...
J'ai un range de 92 pour pieces. J'étais persuadé qu'il était ABS...
aujourd'hui en piquant des pieces dessus j'ai découvert qu'il était avec un servo freinage et un maitre cylindre !
en plus dessus tout est neuf, étriers, disques, maitre cylindre...
je vais tout démonter.
au fait quand on démonte un maître cylindre ou étrier, pour le stocker, il faut le garder plein d'huile je suppose ?
avez vous des conseils ?
BoZ
Re: Suppression ABS
Message non lu par BoZ »
Je fais remonter le sujet.
Sur mon RRC 300 Tdi de 1994 j'ai l'ABS, ce dernier fonctionne, parfois un peu trop à mon goût mais c'est sans doute une question d'appréciation. (Sur mes Def y'en avait pas et j'étais heureux comme ça :D )
Par contre vu que je veux faire du TT avec, j'aimerai shunter l'ABS.
Quelqu'un peut me dire si comme les RRC 200 Tdi le boitier se trouve toujours sous le fauteuil conducteur, s'il est possible de mettre un interrupteur dessus pour le désactiver / l'activer à volonté ? Et si oui sur quel fil placer cet interrupteur.
De façon plus définitive, peut-on supprimer les capteurs de roues de l'ABS ? Leurs fils sont ultra-courts, avec ma réhausse, je pense qu'ils vont morfler avant les durit de freins que je compte de toute façon rallonger.
Cette opération est elle possible ?
Feub a écrit :Il y a un accumulateur sur le circuit, mais sinon c'est effectivement un modèle assez dangereux, si on ne s'inquiète pas dès les 1er signe de faiblesse du système!
C'est surement pour cela que ce système n'a pas été monté sur d'autres véhicules LR.
C'est quoi les premiers signes de faiblesses du système ?
Y a t'il un moyen d'évaluer l'état de la pompe d'assistance électrique, tout d'un coup, j'ai peur ! :sm1:
Re: Suppression ABS
Faut voir si la pompe ne tourne pas trop souvent / trop longtemps... tu n'as pas le manuel d'atelier du range? c'est expliqué dedans... :mrgreen:
Enfin, faut encore voir si le range 300 Tdi a gardé le système a pompe? c'est différent sur les disco 300 Tdi il me semble!
BoZ
Re: Suppression ABS
J'ai bien le système avec pompe électrique. Je l'entends à la mise sous tension du véhicule. Elle tourne environ 30s avant de s'arrêter.
C'est dans la norme ou c'est "déjà" trop :?:
laurent
Re: Suppression ABS
Message non lu par laurent »
Je pense que c'est dèjà un peu long (mais rien de catastrophique). Personnellement, j'ai réduit cette durée en purgeant le système en suivant le protocole de la doc technique Land Rover. Et en plus le compresseur fait moins de bruit.
Parfois il vaut mieux la fermer quitte à passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet.
Re: Suppression ABS
Feub a écrit :....///...... Donc attention si on récupère sur un véhicule à la casse, que ce soit compatible...
Je remonte ce sujet car pas mal de 4 portes ABS sont refusés au CT ...
Donc mettre un mastervac sur un RR 4 portes ABS et virer la pompe électrique permet de prolonger la durée de vie du véhicule mais il n'aura plus l'ABS.... :?
Reste à voir les positions des assureurs sur ce point :?:
Retourner vers « Freinage »
