Comment tester une boite automatique ?
disco006
Message non lu par disco006 »
J'ai l'intention de changer mon disco 200 par un disco td5 avec BA.
Comment évaluer le bon fonctionnement de la BA, y-a-t'il des pièges?
Merci par avance pour les infos
Re: Comment tester une boite automatique ?
disco006 a écrit :J'ai l'intention de changer mon disco 200 par un disco td5 avec BA.
Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais à ce que j'en sais il faut vérifier que l'entretien ait été fait scrupuleusement (vidange tous les 20.000 km, remplacement crépine tous les 40.000 km) sous peine de détérioration du mécanisme de la boite.
Pour en avoir le coeur net, si la boite n'a pas été vidangée avant ta visite, tire la jauge et regarde la couleur de l'huile. Si rouge comme de la Dexron neuve c'est bon, si noiratre passe ton chemin.
Alexios
Message non lu par Alexios »
Mauresque a écrit :Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose, mais à ce que j'en sais il faut vérifier que l'entretien ait été fait scrupuleusement (vidange tous les 20.000 km, remplacement crépine tous les 40.000 km) sous peine de détérioration du mécanisme de la boite.
Et le joint torique !!!!! sans ça, la boîte ne marche pô ... par ailleurs il y a un article sur le vidange de la BA (bon, d'accord c'est sur une ancienne ...) dans la Faq, si je ne m'abuse pas ....
Vielle devise militaire ...
