amorto disco 300 tdi
Re: amorto disco 300 tdi
salut
j'ai essayer avec paint !
et effectivement meme reduite elle est encore trop grosse !
je ne sais pas comment faire ???
si un pro avec un ordi peux la modifier
je lui envois afin de la mettre sur le site !
sa peux toujour donner une idee sur les ressorts !!
salut !
je n'ai pas cette option ????
http://www.tutoriels-animes.com/redimen ... paint.html
ps il faut cliquer sur "lire" (la petite flèche verte du lecteur
) chaque fois que t'as lu et que t'as fait la manip décrite
ok merci a toi ! je re essaye alors !!
apparament c'est pas top non ?
Salut,onedays a écrit :apparament c'est pas top non ?
essaie de réduire un peu moins
ben trop tard ! je n'arrive plus a la remettre dans sa taille d'origine !
Fallait par faire "enregistrer", mais "enregistrer sous" en renommant le fichier.onedays a écrit :ben trop tard ! je n'arrive plus a la remettre dans sa taille d'origine !
je l'ai envoyer a quelqu'un du site !
il vas peut etre y arriver lui et le mettre ici
ou dans un nouveau post !
le voilà le tableau: merci onedays
Modifié en dernier par nanard833 le 03/03/2012 22:31, modifié 2 fois.
salut !
merci a toi nanard883
mais il en manque un bout !! lol !!!
rectifié
trop fort toi !!!
encore merci !!
encore merci !!
lis la légende
c'est a dire ?
sous la photo quoi
ha !! j'avais vu que tu me remerciais !!
c'etait pas sa quand j'ai ecrit ''il en manque un bout''
quand j'ai cliquer sur la photo il manquais le bas du tableau pour les ranges !!!
ce tableau comparatif de ressorts est à prendre avec toutes les réserves d'usage...ne pas le prendre à la lettre.....onedays a écrit :ok merci a toi ! je re essaye alors !!apparament c'est pas top non ?
j'y ai trouvé plusieurs erreurs entre la hauteur "à vide" indiquée sur ce tableau et la mesure réelle effectuée sur certains de leurs ressorts NEUFS sortis de leurs emballages...comme par exemple les da4197, ceux-ci ne faisant pas 430mm de hauteur "à vide" comme indiqué mais 435mm mesuré....
cela ne peut permettre de déterminer la hauteur en "charge" que si l'on possède la répartition de poids av ar du Land en question au dessus des dit ressorts....
de plus, vouloir indiquer que tel ou tel ressort serait prévu , par exemple les da4201, pour une rehausse de 25mm à l'av à la fois d'un DEF90,110 ou 130 (d, td, 200tdi, 300tdi, td5, td4, td2, v8) , d'un RRC (vm 2.4 ou 2.5 ou v8) ou un DISCO1(v8, 200tdi, 300tdi) n'est pas sérieux en soi...comme si tous ces lands avaient le même poids total en "charge" avec la même répartition av et ar, au dessus des dits ressorts?
En fait, cela donne uniquement un ordre d'idée d'une hauteur possible théorique sous "charge" avec une certaine tolérence qui serait propre à chaque véhicule sur lesquels ils seront installés...
