Je dois placer une batterie accessoires sur mon disco.
Je compte la placer devant la boite à air à la place du cric et de la cale.
Par contre se trouve à cet endroit l'embout d'arrivée d'air qui se fixe sur la boite à air juste en dessous du niveau du filtre et se place sur le derrière de l'aile juste un peu vers le bas.
Si je place la batterie à cet endroit: suppresson de cet embout.
L'orifice est alors à 05 cms au max de la batterie et c'est vraiment un orifice à travers lequel on voit le filtre
J'ai bien pensé à le boucher et en faire un sur le coté, mais la forme de la boite à air ne le permet pas...
Laisser cet orifice comme ça ne me plait pas trop...ai je raison?
D'autant plus que le système d'origine avec filtre d'origine rempli sa mission à merveille, y'a qu'à voir aprés le filtre, on pourrait manger dedans, c'est nickel.
Si qqun voit à peu prés ce que je veut dire et qu'il a deja vu un truc qui peut m'intéresser...
