code de sécurité def 2.4 de 2009
jacbri
Message non lu par jacbri »
bonjour à tous
heureux possesseur depuis hier d'un beau def 2.4 de 2009 ,je lis le mode d'emploi et je découvre la manip du code de sécurité si on perd le boitier" plip" ,tourner la clef ,fermer la porte ,la rouvrir etc....suivant le code de seccu sur la carte de seccu????la question c'est est ce le même que le code de l'autoradio marqué sur une petite carte collée dans le mode d'emploi? ou sinon comment l'obtenir si l'ancien proprio n'a aucune idée de la chose.
merçi à tous
disco aigle 300tdi automatique de 1996
def ford 2009 HT90 ( vendu)
Re: code de sécurité def 2.4 de 2009
Ca ressemble beaucoup au td5.Non, le code de l'autoradio est différent du code de sécurité.Contactes l'ancien propriétaire, il doit l'avoir.Sinon, Land Rover France.
jacbri a écrit : est ce le même que le code de l'autoradio marqué sur une petite carte collée dans le mode d'emploi? ou sinon comment l'obtenir si l'ancien proprio n'a aucune idée de la chose. merçi à tous
Si tu as la petite carte Land Rover "informations de sécurité", en principe au recto il y a le code auto-radio, et au verso il y a le numéro de clé, le VIN, et le code EKA = Emergency Key Access code.
NB: conserver cette carte en lieu sûr, jamais dans le véhicule :wink:
