Bonsoir
J’ai un petit souci sur mon chauffage.
Coté passager il y a l’enceinte de l’autoradio et a plusieurs reprises j’ai démonté l’enceinte car elle était vraiment très chaude je croyais quelle avait un problème donc démontage, remontage, remplacement par autre et même chose ….
D’un seul coup lumière après 2 bonnes semaines ….
Lorsque le chauffage fonctionne , il chauffe très bien, mais l’arrivée (conduit qui arrive du moteur) est juste à 10 cm de l’enceinte et aucunes séparations. C’est vraiment impressionnent la chaleur, heureusement pas de fumée.
Avez-vous le même problème ? Que faire pour y remédier ?
Problème de chauffage de mon def 300 tdi
Re: Problème de chauffage de mon def 300 tdi
Je n'ai pas ce problème car je n'ai pas d'autoradio......
Sinon, utilise des plaques ou des bandes isolantes pour calorifuger le conduit d'air chaud.
Il n'y a pas grand chose a faire, même si la chaleur te parais élevé, ton HP peut largement la supporté. Les lands sont ainsi depuis 83 sans soucis pour les HP. Tu peux éventuellement mettre un déflecteur à l’intérieur de la boite à air pour dévier l'air chaud du HP, cela se fera au détriment de la "qualité" sonore.
Dans le principe pour un déflecteur, sur cette photo prise vue coté radiateur de chauffage donc par l'entrée de l'air chaud.
Un simple rivet suffit. A+
