Gabach a écrit :Bon j'ai fini de mesurer tous ce qui m'est passé sous la mains, et bien figurez vous que la largeur de la bande de roulement d'un XPC 7.50x16 est de 165 mm
195 mm c'est la largeur du pneu à mi-flanc !
Tu m'a mis le doute, donc je viens de reprendre les mesures au pied à coulisse
1er sur mes pneus montés, qui sont mort de chez mort 58 000 km j'ai très exactement 191,5 mm
2eme j'ai en stock leurs remplaçant, en monte d'origine d'un véhicule donc le proprio voulait les changer à réception du véhicule, j'ai très exactement 183 mm
donc, soit le pneu neuf est moins large au sommet ? !!!
soit il s'écrase et se tasse avec l'âge et les kms ? !!!
ou dernière possibilité, c'est du n'importe quoi au niveau des fabrications, et il n'y a pas de réelle norme et cahier des charges, ou ceux ci ont des tolérances gigantesques...
