sonde dmts
Pierre Massé
sonde dmts
Message non lu par Pierre Massé »
je vais poser une sonde pour mon dmts.
Je suis donc à la recherche de plans et d'explication pour me faciliter un peu le tache !
J'imagine qu'une sonde mal posée, disparait dès la première sorti TT !!!!!
Renard Bleu
Message non lu par Renard Bleu »
Salut Pierre :sm9:
Mets ta sonde dans le tambour de frein à main. Plus protégée tu meurs!
Tu dépose l'arbre de transmission arrière et le tambour de frein à main. La flasque du frein à main est tenu par 4 boulons.
Tu fabrique un support comme sur la photo, tu le fixe sur les 2 boulons de gauche.
Dans le tambour tu perce 2 trou de 5, exactement diamétralement opposés et sur un même cercle, tu le taraude à 6 mm et tu y mets 2 vis de 6 avec du frein filet, têtes à l'intérieur. Tu arases les vis à l'extérieur.
Tu installes la sonde avec le bon entrefer (nécessite un peu de calcul).
Tu fais courrir le fil de la sonde sur la BT aprés être passé au travers de la flasque avec un passe cable.
Renard Bleu
J'ai un peu de pb avec les photos!
Très interessante cette bidouille Renard Bleu, merci du tuyau ;)
Pierre Massé
merci beaucoup pour ces infos
