bruit boite de transfert
salut à tous, j'ai un 110 td5 de 2000 160000km et j'ai l'impression que ma boite de transfert fait du bruit (entre sifflement et rognement si je me fais bien comprendre !!!) cela dure depuis 25000 km sans forcément augmenter mais je me pose des question quand à la longévité de ma BT.
Si qq à eu le même problème, j'aimerai être rassuré si c'est possible biensur !!
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: bruit boite de transfert
merci pour le lien .Je pense que c'est peut être ça mais il y a tellement de choses dans une boite de transfert!!!!!!!
je vais commencer par une vidange et on verra.
au fait? Est ce que qq peut me dire si on peut déposer les carters de sorties avant et arrière de la BT sans la tomber .
Cela m’éviterais une longue journée de méca
Oui, mais cela ne te fera pas gagner du temps.samland a écrit :au fait? Est ce que qq peut me dire si on peut déposer les carters de sorties avant et arrière de la BT sans la tomber .
Mais, dans un premier temps, enlève la plaque du dessous après avoir vidangé. Tu verras l'état de l’engrenage principal.
A+The Pater a écrit :Mais, dans un premier temps, enlève la plaque du dessous après avoir vidangé. Tu verras l'état de l’engrenage principal.
Je vais déjà commencer par vidanger et déposer la plaque inférieure, tu as raison. Je vous tiens au courant. En tout cas merci pour les infos
