probleme de puissance disco 200 tdi
pasdit
Message non lu par pasdit »
bonsoir à tous et à toutes, voila j 'ai depuis peu un disco200 tdi, et je suis confronté à un problème, des que j'ai une cote....je rame inexorablement, sur le plat ca va, mais il faiut dire que j ai une conduite pépère... j ai pas de couple comme si le turbo ne montait pas en pression...
Je pense a la durite de dépression de turbo, mais si quequ un peu m éclairé...
merci.
polo1979
Re: probleme de puissance disco 200 tdi
Message non lu par polo1979 »
pasdit a écrit :bonsoir à tous et à toutes, voila j 'ai depuis peu un disco200 tdi, et je suis confronté à un problème, des que j'ai une cote....je rame inexorablement, sur le plat ca va, mais il faiut dire que j ai une conduite pépère... j ai pas de couple comme si le turbo ne montait pas en pression...
merci.
La c est sur un 300 mais je pense que cela peut déjà t éclairer.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... tdi#p65623
A plus
merci.
Pleine charge moteur (accélérateur à fond), est-ce que le moteur fume noir ?
pasdit
le moteur fume pas spécialement..
pasdit
merci.
A plus
merci je vais voir du coté de mes préfiltres et ma pompe de gavage et vérifier ma durite entre le turbo et la pompe gasoil...
pasdit a écrit : merci je vais voir du coté de mes préfiltres et ma pompe de gavage et vérifier ma durite entre le turbo et la pompe gasoil...
Bonne idée, car ne fumant pas noir, ce qui limite ta puissance, c'est surement probablement un manque de carburant.
En général, soit le manque est créé par un débit insuffisant arrivant à la pompe à injection, soit la pompe n'a pas l'information de l'augmentation de la suralimentation.
pasdit
Je pense avoir trouver la défaillance de mon disco...
Je pense aussi être le benet du mois :roll: , avec un collègue j ai juste eu la bonne idée de vérifier la tension de mon câble d accélérateur...et il manquait un cm de course...du coup j ai l impression d 'avoir trouvé un véhicule équipé d'une accélération effective !
Merci de votre aide à tous, et vous pouvez vous foutre de ma gueule... c'est mérité !!
:sm6:
