Différence entre TD5 & TDI
question aux connaisseurs
Quelle est la différence entre un def 90 TD5 et un def 90 TDI
merci de ne pas se moquer , il y a un début a tout
Merci de vos réponses
cordialement
cordialement
Re: différence entre TD5 ET TDI
La caisse est la même. Qqques trucs changent comme les clignos, le tableau de bord, la porte arrière en un morceau et en feraille, les portes latérales qui le seraient aussi sur les derniers modèles, sur les 110 le pont arrière change sur les dernières modèles ... bref ... rien de dramatique.solyma13 a écrit :Quelle est la différence entre un def 90 TD5 et un def 90 TDI
Par contre, sous le capot, exit les bons vieux diesel 2.5 litres 4 cylindres à injection directe mécanique, avec turbo et intercooler, place à un nouveau moteur 5 cylindres, 2.5 litres turbo-aidé avec intercooler aussi, mais avec la tchnologie des injecteurs pompe et geré électroniquement. Il est un peu plus puissant et un peu plus coupleux que les 200/300 Tdi.
Vielle devise militaire ...
RE TD5 ET TDI
Quel est le plus fiable ? les deux sont t  ils equipe de courroie de distrib ?,
lequel est le mieux , y a t il une grosse difference entre injecteur ppe et injection directe
en bref que me conseillez-vous?
Merci de vos lumieres
cordialement
cordialement
Re: RE TD5 ET TDI
le tdi est équipé d'une courroie à changer tous les 80 000km, alors que le td5 a une chaine (double) pour la vie du moteur en théorie.solyma13 a écrit :Quel est le plus fiable ? les deux sont t ils equipe de courroie de distrib ?,
question fiabilité les deux sont épprouvés, avec peut-être un plus pour le tdi, moins honéreux et plus "facile" à réparer
la différence est de taille, le tdi à une pompe injection classique qui alimente les 4 injecteurs avec une régulation mécanique, alors que le td5 a en faite 1 (petite) pompe d'injection par injecteur, régulé électroniquement, avec une pression bien supérieur à celle du tdisolyma13 a écrit : lequel est le mieux , y a t il une grosse difference entre injecteur ppe et injection directe
ici il y a des utilisateurs de tdi, d'autre en td5, je dirais que chacun est forcement satisfait de son 4x4, à mon avis il n'y a aucun argment qui soit décisif à 100% coté fiabilité.solyma13 a écrit : en bref que me conseillez-vous?
les td5 sont plus récent, donc moins de kils, mais un poil plus cher, plus cher aussi à réparer, enfin bref je ne peux absolument pas te conseiller, si ce n'est que le td5 demande une rigueur absolue pour sa maintenance, alors que le tdi est plus rustique...
					Modifié en dernier par jean-yves 26 le 26/03/2006 22:22, modifié 1 fois.
						Salut a tous. Je suis possésseur d'un 90 300 TDI qui pour tache de tracter lourd. A part une remise a niveau des éléments d'usures naturel, pas de soucis majeur.
Il est vrais aussis, que le 300 est facile a réparer et que l'ont peu trouver des moteur neuf, complet pour une trentaine de mille franc (et oui, quand je parle de ce que j'aime, je parle en franc )
La vie est belle.
Merci a tous , pour le temps que que avez pris pour me répondre, vous etes sympa , et je vous en remercie de mavoir éclairer sans raillerie
cordialement
a bientot
						cordialement
a bientot
Re: RE TD5 ET TDI
J'ai toujours entendu dire/lu que la durée de vie d'une distrib. TD5 était de 250.000 km.jean-yves 26 a écrit :le td5 a une chaine (double) pour la vie du moteur en théorie
Vrai ou faux ?
de tout ce que j'ai pu traduire du manuel livré avec le véhicule, a changer lorsque qu'elle devient bruyante.....
j'en ai donc déduit, a tord ou raison "pour la durée de vie du moteur" quant il n'y a aucune préconisation, échéance, etc
je ne me suis pas attardé sur la chose, vu mes 58 000 km et 5ans, cela me mène encore a 16 ans de patience.... avant d'avoir un début de réponse
 avant d'avoir un début de réponsejean-yves 26
Juste de préciser depuis que j'achète que des véhicules équipés de moteurs avec chaine, je ne connais plus le stress de me poser la question de savoir si je dois ou pas changer la courroie, au kilometrage préconisé, ou au temps écoulé (vu le faible kilomettrage pour certain véhicule)...DEFADONF a écrit :Salut a tous.
Méfit toi, toute véritée n'est pas bonne a entendre, surtout quand les pistons ce décident, via une rupture de chaine, à déclarer leur flammes aux soupapes
j'ai quand même l'impression que les emmerdes sont beaucoup plus fréquentes avec une courroie, ceci n'engage que moi
d'ailleur il me semble que l'on y revient à grand pas aux bonnes vieilles chaines...
Au delà du moteur, la différence la plus visible entre un 90" 300Tdi et un Td5, c'est l'emplacement du réservoir, sous le siège passager sur le vrai (comme sur tous ceux d'avant quoi), entre les longerons arrière sur processeur à roulettes
Il en découle un emplacement de trappe à essence différent, et la présence d'un coffre sous le siège passager (comme sur les 110) envahi de boitiers électronique et relais divers, parfois envahi d'huile moteur
 suis pas calè en meca mais la seule chose dont je suis sur c'est qu'entre le td5 ET LE TDI il y a juste un millesime d'ecart ensuite chacun a ses afficionados(et hop une porte ouverte enfoncèe)
 suis pas calè en meca mais la seule chose dont je suis sur c'est qu'entre le td5 ET LE TDI il y a juste un millesime d'ecart ensuite chacun a ses afficionados(et hop une porte ouverte enfoncèe)d'aucun ont reprochè leur electronique au td5 (la peur du progrès peut etre) et depuis qu'on peut facilement booster l'electronique alors on en entend moins parler, et puis les puristes vrai de vrai ne jurent que par les tdi:question de culture peut etre,parfois de moyen un td5 etant forcement plus cher.
ceci etant tout comme jean yves(encore!!)le fai t dene plus penser au changement d'une distri me rassure
notre ami comprendra que la première grosse différence entre un tdi et un td5, c'est d'abord une différence d'opignonAlexios a écrit :enfin, comme vous le sentez, mais bon, ne pourrissez pas le thème avec cette vieille gueguerre ...
 que globalement les deux sont des land rover pur souche, que les emmerdes sur l'un se retrouverons sur l'autre, et tous le monde sait maintenant que l'électronique est largement aussi fiable que la mécanique...
  que globalement les deux sont des land rover pur souche, que les emmerdes sur l'un se retrouverons sur l'autre, et tous le monde sait maintenant que l'électronique est largement aussi fiable que la mécanique...la seule vrai différence est dans l'approche de la maintenance, mais pour quelqu'un qui ni entend rien en mécanique, et porte son véhicule à entretenir, je vois pas de réel frein à l'un ou l'autre...
Jean Y ves a écrit:
"seule vrai différence est dans l'approche de la maintenance, mais pour quelqu'un qui ni entend rien en mécanique, et porte son véhicule à entretenir, je vois pas de réel frein à l'un ou l'autre..."
Je pense que sur le fond il doit avoir raison
ceci étant en cas de panne loin de sa base et quelque part au fin fond de....un garage de brousse saura t il réparer? un TD5 électronisé
C'était peut être cela la question de base. de Solyma 13
 de Solyma 13
Maintenant pour vos commentaires, toujours lus avec intérêt, comment voulez vous qu'un néophite puisse faire la part des choses entre ce qui est écrit dans un manuel, ce que celui ci dit , ce que l'autre contre dit, ce qu'un vingtiéme écrit, ce que disent les garagistes, les concessionnaires etc..... toujours avec des arguments sûrement je pense valables car vous avez pratiqué, mais pour nous les bricoleux
 car vous avez pratiqué, mais pour nous les bricoleux  comment faire la part des choses
A titre de simple exemple....je suis toujours en expérimentation et recherches mais également noyé des conseils pour la consommation d'huile de mon def:evil:
Ma remarque n'a rien d'aggressive bien au contraire , car malgré tout, à vous lire, j'ai fait des progrés et je serai bientôt prêt pour passer un CAP d'assistant mécanicien .
Amicaland
 de Solyma 13
 de Solyma 13Maintenant pour vos commentaires, toujours lus avec intérêt, comment voulez vous qu'un néophite puisse faire la part des choses entre ce qui est écrit dans un manuel, ce que celui ci dit , ce que l'autre contre dit, ce qu'un vingtiéme écrit, ce que disent les garagistes, les concessionnaires etc..... toujours avec des arguments sûrement je pense valables
 et je serai bientôt prêt pour passer un CAP d'assistant mécanicien .Amicaland
bof, les questions de panne au fin fond de nul part, n'est plus a proprement parlé un obstacle....
d'une part parce que la probabilité de rester en rade d'électronique est extremement faible....et que beaucoup d'utilisateurs font les beaux, mais combien se sont mis en situation d'être seul au millieu de nul part ? 1% peut-être !!! aller 2%
et d'autre part le td5 est prévu pour rentrer même en rade d'électronique en mode panne.. (bon d'accord faut pas être pressé, mais quand même 30 km/h) ..
mais restons dans le sujet ? et faisons avancer le schmilblick
mise à part l'électronique, vous voyez autre chose vous comme différence ?
						Faut essayer de faire le tri dans les réponses, sujet , avis....pas facile il est vrai et pour cela, quand on peut se le permettre , prendre son temps.TOUBA a écrit :Salut
Maintenant pour vos commentaires, toujours lus avec intérêt, comment voulez vous qu'un néophite puisse faire la part des choses entre ce qui est écrit dans un manuel, ce que celui ci dit , ce que l'autre contre dit, ce qu'un vingtiéme écrit, ce que disent les garagistes, les concessionnaires etc..... toujours avec des arguments sûrement je pense valablescar vous avez pratiqué, mais pour nous les bricoleux
Ma remarque n'a rien d'aggressive bien au contraire , car malgré tout, à vous lire, j'ai fait des progréset je serai bientôt prêt pour passer un CAP d'assistant mécanicien .
Amicaland
Après si on bricole un peu, ça fini par le faire tous seul, et si on est pas vraiment sur y'a normalement des professionnels qualifiés pour prendre le relais.
 ( je généralise bien sur )
 ( je généralise bien sur )apprenti mécano.
Sur les voitures modernes, c'est justement l'éléctronique qui pose le plus de désagrèment. Pour être plus précis : les capteurs et les connections. La partie mécanique, elle semble bien plus fiable.jean-yves 26 a écrit : d'une part parce que la probabilité de rester en rade d'électronique est extremement faible....
Ne parlons pas, c'est plus rare, mais nous en avons tous entendu parler, le fait que l'électronique est mis en défaut par certains champs électromagnétiques.
Mais revenons au sujet
Choisir entre un 300 Tdi et un Td5 ?
AMHA
Un 300 Tdi :
Avantages :
- plus facile à entretenir et à réparer, pas d'électronique, plus rustique.
- statistiquement plus fiable si on prend en compte le nombre de systèmes composant le moteur.
- prévu pour plus de viscosité d'huile moteur
- accepte mieux le gasoil de moins bonne qualité
Inconvénients :
- surcoté en occasion
- à une courroie de distribution, il faut vérifier si le moteur ne fait pas parti de la série devant être modifié à l'aide d'un kit distribution prévu pour. Ce sujet à déjà été évoqué maintes fois sur les forum....utiliser la loupe. (demander facture)
- avant l'année modèle 97, pas d'EGR, donc pas de pastille verte pour pouvoir circuler lors de pics de pollution dans certains centre urbains
- véhicule ayant entre 8 et 12 ans avec ce que cela sous entend, surtout si le véhicule à été maltraité en TT ou utilisation pied dedans sur route.
un Td5
Avantages :
- moins surcoté
- plus récent
- possède la pastille verte
- distribution entraînée pas chaîne pouvant faire la vie du moteur
- moins rugueux
- plus économe en carburant (utilisation équivalente)
Inconvénients :
- il lui faut un gasoil propre et de qualité (bien vérifeir l'état des filtres et du décanteur)
- prévu pour une gamme d'huile moteur plus restrainte
- vérifier que la série de moteur n'est pas dans celle qui peut avoir le déserrage de l'écrou de la pompe à huile, si oui, vérifier que que LR a fait la modif en concession (demander facture).
- vérifier que la série de moteur n'est pas dans celle qui peut avoir le problème du transport d'huile moteur par capilarité vers le boitier de commande, si oui, vérifier que que LR a fait la modif en concession (demander facture).
- moteur équipé et commandé par l'électronique, moins de DIY possible et certaines pannes difficiles à diagnostiquer sans équipement adéquate.
- les premiers modèles avaient l'asservissement de l'injection, en gamme courte, surprenante pour beaucoup.
Les deux moteurs ont des avantages et des inconvénients. Les deux moteurs ont eu des erreurs de jeunesse.
Si je dois m'en acheter un pour une utilisation quotidienne en France, cela sera le Td5, le plus récent et avec le moins de km possible, selon mes finances. Je le revendrai le moment venu.
Si je dois m'en acheter un pour une utilisation loisir et/ou que je veux garder très lontemps et/ou pour une utilisation "africaine", je prendrai un 300 Tdi.
Suis pas d'accord avec toi ... (jean-yves 26 a écrit : moi je veux bien Mau mais la différence entre les deux, mise a part l'electronique, la chaine de distri, et un cylindre de plus, modère tous ce que tu veux, tu va laisser que le titre
 ). Peut être la question initiale fut mal composée, néanmoins elle était claire, il ne s'agissait point d'une interrogation sur la qualité de la motorisation, mais sur les différences entre un 300 et un Td5, dans le sens global.
 ). Peut être la question initiale fut mal composée, néanmoins elle était claire, il ne s'agissait point d'une interrogation sur la qualité de la motorisation, mais sur les différences entre un 300 et un Td5, dans le sens global.Sur ce point, les réponses furent claires et explicites. Le reste c'est de la littérature.
Combien même on peut s'étendre sur les différences entre un 300 et un Td5 question motorisation, faut savoir rester factuels et si possible utiliser des termes et explications qui sont lisibles par un néophyte, qui ne peut pas forcement savoir ce qu'est de l'huile sous le caisson ... soyons raisonnables, quand même ...
Moi aussi j'étais tenté de mettre une couche sur le Td5, mais je ne le fis point. Cela s'appelle rester dans le sujet. Et c'est une des qualités fondamentales de la FAQ.
C'est mon point de vue et je le partage durant le laps de temps que le ouaibmastaire se montre clément avec ce type de posts ...
