Probleme avec le Nanocom
kilooli
Message non lu par kilooli »
Bonjour messieurs(mesdames),
je viens d'acheter un Nanocom evolution.
C'est un joli petit appareil, qui a l'air bien conçu.
BREF
Je le branche sur mon Def 90 2006 et ma première action est de sauvegarder tout ce qui peut l'être après lecture (ID des injecteurs, map,...)
Tout fonctionne à merveille.
Puis, évidemment, je souhaite essayer la fonction MAP WRITE pour réinjecter une map à l'ECU.
Je lui donne le fichier obtenu lors de la sauvegarde initiale (donc le fichier map d'origine)
Et BING :sm4:
Le nano me dit "Map program error".
Depuis, dès que j'essaye de lire quelque chose dans l'ECU le nano me dit "ECU communications error"
La réécriture de la map se solde toujours par "Map program error"
Evidemment le Def ne demarre plus, je suis bien tanké.....
J'ai essayé de tirer directement une masse du - de la batterie au boitier métallique de l'ECU.
Mais rien n'y fait.
J'entends déjà certains (sous)rire :wink: , notamment ma femme ("Quest-ce que tu avais besoin d'y toucher à cette bagnole, elle marchait très bien" :roll: )
Ben ouais...
Bon j'ai besion d'aide ou de conseils, parce que là, je sèche.
Modifié en dernier par kilooli le 12/09/2012 19:34, modifié 1 fois.
J'aime m'obstiner à bidouiller ce Def qui pourtant fonctionne parfaitement bien.
kilooli
Re: Probleme avec le Nanocom
Bon je me réponds à moi-même, si la réponse peut aider quelqu'un, un jour.........................
J'ai contacté parallèlement BBS , la société qui commercialise le Nano.
Réponse hyper rapide, en anglais of course.
1-D'après eux le choix de la carte mémoire SD à l'air d'être important (microSD avec adaptateur ,2Go, marque Kingston)
J'ai donc essayé tout plein de cartes, sans régler mon problème de communication avec L'ECU.
2-Alimentation stable 12V.J'ai branché la nano sur un transfo 220-12V DC 2A, mais là non plus rien de mieux.
3-Ils m'ont expliqué que l'alarme pouvait interférer avec la communication Nano-ECU
Il faut donc la désactiver temporairement via un fusible ( le 4ème, 20A) situé dans la boite à fusible sous le siège passager (voir photo)
Et là BINGOOOOOOOOOOOOO! ça gaze, écriture de map complète, voiture qui cracke à nouveau, fiesta, madame trop contente, turlute ce soir et hop hop hop....
Donc rétrospectivement :
-Pour moi ça a marché avec une carte SD normale Sandisk 1Go et une autre de 8 Go, donc c'est un paramètre dont l'importance me semble très relative.
-Concernant l'alimentation en +12V, ils conseillent de na pas faire les manips sans appoint .(pas un chargeur de batterie , mais qautre chose, j'ai pas bien regardé)
Quoiqu'il en soit un transfo fait l'affaire, j'en suis la preuve vivante.
Cette histoire d'alimentation ne me semble importante, à mon humble avis, que pour l'écriture des maps, et pas pour la lecture pour laquelle je pense qu'on peut se
contenter du courant fourni par la batterie (en bon état)
-Le paramètre prédominant me semble donc cette histoire d'interférences avec l'alarme, qui nécessite la déconnexion du fusible sus-nommé, mais là aussi,
je pense uniquement pour l'écriture des maps et pas la simple lecture.
Voilà la photo du fusible:
Fusible alarme-Nanocom
En tout cas ce nanocom est terrible je trouve :
Pas encombrant, bien joli,on peut enregistrer pleins de paramètres en roulant et les transférer sur un PC en arrivant chez soi.
Il existe une application (graphicviewer) qui permet de mettre automatiquement ces données en courbes très explicites.
Le même auteur (Luca) a crée un soft (Td5 Map editor) pour changer les map.
Je sais que les habitués savent tout ça , mais j'avais envie de l'écrire, si certains se tâtent pour l'achat d'un Nano.
Modifié en dernier par kilooli le 12/09/2012 17:26, modifié 4 fois.
Ouf..... je pense que tu as eu des sueurs blanches........
Cela fini bien.
kilooli
Oui.....C'est un euphémisme...Plutôt vertes les sueurs..
Bon enfin depuis, j'ai essayé plusieurs map et ça marche parfaitement bien. :sm4:
africastef
merci pour cette info( le fusible d'alarme)
je me souviens avoir aussi transpiré pas mal lors d'un changement de carto :-)
@plus
Gecko
Message non lu par Gecko »
Evitez aussi les GSM en route, l'autoradio allumé, la proximité d'un relais hertzien :wink:
brico-rat-mat
