disco v8 température d'eau qui yoyote
Re: disco v8 température d'eau qui yoyote
En remontant les durites, un des colliers me semblait bizare...
on l'a remis.
Arrivé au boulot, ma femme constate une fuite de liquide de refroidissement...
Le disco est revenu sur un camion plateau...
on a remis un collier neuf et fini !
En conclusion, quand un collier semble oxydé et bizare... n'hésitez pas à le changer !
La chauffe provenait bien du calorstat.
Depuis qu'il est changé, la température est nickelle !
Je vais remonté le visco d'origine. Celui qui est dessus est bloqué par un boulon...
Grand merci pour votre aide et vos conseils.
on l'a remis.
Suite.
Tout allait bien sauf une tres légère fuite au joint du cache du colorstat.
J'ai resserré.
Puis hier, ma femme rentre. Je lui ouvre la porte du garage.
Je sens une grosse odeur de liquide de refroidissement.
On ouvre le capot.
On voit des traces de coulure du liquide par le fameux joint et pire par le bouchon du bocal !
Le bocal est vide.
Je remplis le bocal.
Vérifie le serrage des boulons du joint.
On roule.
Pareil, bocal vide, coulure par le bouchon fermé du bocal.
Grosse pression ?
la température d'eau du véhicule au tableau de bord a toujours été bien.
à votre avis ?
Merci pour votre aide
J'ai resserré.
On ouvre le capot.
Le bocal est vide.
On roule.
Grosse pression ?
à votre avis ?
Remplace le joint
Fais gaffe aux pas de vis dans l'alu de l'admission , les deux vis étant souvent méga oxydées ...
Le joint du calostat ?lorange a écrit :Remplace le joint![]()
Oui mais pourquoi le bocal déborde ?
Joint de culasse ?
Si tu remplis trop le bocal , le trop plein dégueule c'est normal .
A mon avis tu te dois de régler en premier ta fuite au niveau du calorstat .
Après tu fais un essai ...
salut,lorange a écrit :Si tu remplis trop le bocal , le trop plein dégueule c'est normal .
je le remplis au trait dans le bocal plastique.
je vais recommander un joint et des boulons neufs.
le bocal est vide à chaque fois
quelle galère
Regarde si moteur tournant, tu n'as pas des bulles qui remontent dans le bocal (fais attention aux projections si le liquide est chaud et sous pression, il vaut mieux le faire moteur froid!) Signe que les compressions passent dans le liquide de refroidissement, donc joint de culasse ou bloc poreux...
rassurant.Feub a écrit :Regarde si moteur tournant, tu n'as pas des bulles qui remontent dans le bocal (fais attention aux projections si le liquide est chaud et sous pression, il vaut mieux le faire moteur froid!) Signe que les compressions passent dans le liquide de refroidissement, donc joint de culasse ou bloc poreux...
merci, je vais regarder...
Pour la culasse je m'en doutais. J'ai de suite pensé à ça.
c'est quoi un bloc poreux ?
Déja entendu parlé sans trop savoir ce que c'est
C'est quoi le remède ?
Tiens, tu as toutes les infos ici: http://www.rangeroverp38.com/t991-lexiq ... loc-poreux
Tu as le même bloc que les p38, donc potentiellement le même risque...
Horreur !
Merci pour le lien.
Mais c'est un 3.9 sur le disco de 1995
Il y a aussi ce genre de soucis sur les 3.9 ?
Merci pour le lien.
Oui, car tu as le même alésage!
Y'a que le 3.5 qui a un alésage plus faible, et pourtant il n'est pas complètement a l'abri! (mais c'est rarissime sur un 3.5)
Mais bon, c'est le pire cas de figure, avec un peu de bol c'est juste un joint de culasse!
Bonjour,Feub a écrit :Oui, car tu as le même alésage!Y'a que le 3.5 qui a un alésage plus faible, et pourtant il n'est pas complètement a l'abri! (mais c'est rarissime sur un 3.5)
J'ai lu plein de posts sur le sujet.
Je vais regarder si ça bulle dans le vase.
Vérifier les bougies.
Faire divers test pour voir si j'ai de l'eau dans un cylindre...
Pis ensuite je verrais ce que ça donne...
Je suis démoralisé... C'est mon plus beau land.
Comme neuf, pas de rouille, nickel, une merveille...
Bon, ce matin, j'ai essayé de comprendre.
J’ouvre le capot.
Il y a du liquide qui a giclé partout, courroie, pompe à direction assisté, alternateur...
Je remet un peu de liquide, juste pour couvrir le trou au fond du bocal. 1 cm dans le bocal environ.
Moteur froid, je démarre.
Aucune fuite nulle part.
Le moteur ne chauffe pas.
Il fait zéro. Je vois le liquide bouillonner dans le bocal. le niveau monte jusqu'au milieu.
La durite supérieure est toujours froide.
Le voyant du tableau de bord monte.
La durite ne chauffe pas.
Je coupe le chauffage, quelques minutes plus tard, la durite supérieure chauffe, le niveau du bocal baisse à son niveau normal.
Pas de bulles.
Pas de fuites. Mais le bocal est ouvert.
Je ferme le bocal, roule quelques minutes
Me gare, pas de fuite.
J'arrête le moteur et je viens vous raconter.
Mon calorstat neuf est il HS ?
pourquoi a froid, le niveau monte a moitié puis redescend ?
Est ce normal ?
Est ce la cause de mes débordements ?
Un problème de purge ?
Est il hanté ?
Cet apres midi je fait 30 km avec.
On verra bien...
J’ouvre le capot.
Pas de bulles.
Est ce normal ?
Est il hanté ?
On verra bien...
Pas cool tout ca.
Pour moi, le calorstat neuf fonctionne correctement, puisque tu dis qu'au bout d'un moment, la dirut haute s'est mise à chauffer.
Il faudrai que tu sois certain d'avoir mis la bonne quantité de liquide apres ton intervention sur le calorstat. Je ne connais pas le V8, mais il y a peut etre des particularitées. Il n'y a pas un purgeur qui t'aurais echappé, sur une partie haute du circuit?
Des bulles ou du remous dans un vase dont le circuit n'est pas bien purgé, c'est pas anormal.
Pas cool tout ca.
Salut, les calorstats on un sens de montage. le petit trou parfois munis d'une soupape sous forme d'une bille doit être placé vers le haut à 12h. Sur certain modèle, il n'est pas possible de se tromper, mais sur d'autre oui.
Bonjour,LØLØ a écrit :Salut, les calorstats on un sens de montage. le petit trou parfois munis d'une soupape sous forme d'une bille doit être placé vers le haut à 12h. Sur certain modèle, il n'est pas possible de se tromper, mais sur d'autre oui. A+
Oui je l'ai monté trou en haut.
Je l'ai pas testé, j'aurais du.
Une hypothèse ?
Oui j'avais acheter la bonne quantité et quand j'ai rempli, je n'ai pas vu d'anomalie.Gabrielle a écrit :Bonjour,
Normalement, d'apres ce qu'on m'a dit, il se purge seul
Un truc du style est arrivé à un pote , phénomènes bizarres T° qui yoyotte ... Je ne sais plus si on l'a déja évoqué mais au risque !
La turbine de la pompe à eau tournait sur son axe à chaud ... dessertie en fait !.... Le genre de truc à lac !....
Tu ne devrais pas avoir de mal pour trouver un chamanrrquebec a écrit : Est il hanté ?...
Oui j'avais noté l'histoire de la pompe dessertie.
Un fait nouveau.
Aujourd'hui, n'écoutant que mon courage, j'ai décidé d'affronter l'esprit qui hante mon disco.
Je devais me rendre à 12 km, j'aurais pu prendre mon range et faire sauter quelques fusibles (voir le post des freins du range hanté) mais j'ai décidé de pousser à bout l'esprit pour qu'il se nomme.
J'ai donc fait tourné au ralenti, laissé chauffé, aucune manifestation. Pas de fuite rien.
Tout était nickel.
J'ai pris la route, je roule, tout est ok.
Soudain, une forte odeur, piquante, musquée, mes narines palpitent, se referment, mes yeux pleurent.
L'horreur, que faire à part rouler, accélérer et fuir la moufette écrasée...
J'arrive à destination.
Je me gare. Je fais le tour du disco, j'invoque l'esprit, je lui demande de se montrer.
J'agite les crécerelles magique, je fais la danse du mécanicien.
Les gens affolés rentrent leurs poules, leurs femmes, leurs enfants.
Les chiens hurlent et soudain, je la voit, là devant moi, la fuite, ça coule !
Je me couche sur le sol, regarde furtivement, méfiant et prudent, de l'eau coule sous la poulie du vilebrequin, de l'eau verte fluo !
Une manifestation de l'esprit certainement.
je regarde et là un peu au dessus du filtre à huile, je vois l'origine de la fuite.
Impossible de voir si c'est la pompe à eau ou la durite mais ça vient de par là.
la première, celle de la poulie est floue, un coup de l'esprit certainement.
la seconde on voit bien
Un fait nouveau.
Tout était nickel.
Une "moufette" ?..... Visage pâle de 85 ans avec un sac à main ?
Ça pue "aussi" la pompe à eau !...
PS / profite pour lui faire un bon nettoyage step
La mouffette ou moufette1, encore appelée sconse ou bête puante (Amérique du Nord) est un animal carnivore de taille petite à moyenne, noir, avec une double rayure blanche sur le dos. Cette espèce fait partie des méphitidés (une famille d'animaux proches des mustélidés) et est surtout distinguée par son habitude à sécréter des liquides toxiques, très nocifs pour l'odorat.lorange a écrit :Une "moufette" ?..... Visage pâle de 85 ans avec un sac à main ?![]()
C'est dingue, en un an et demi, le calorstat, le visco coupleur et la pompe à eau auront lâchés !
