2.5TD, 200Tdi ou 300Tdi, j'ai lequel
reg
bonsoir,
voilà, je ne suis pas foutu de savoir si mon def est un 200tdi ou un 300tdi
il est de 08/1993.
l'info n'est pas en clair sur la CG et l'ancin proprio, un agriculteur respectable et ami, n'a pas su me le dire.
qui peut me dire comment identifier et reconaitre mon moteur
il est de 08/1993.
Modifié en dernier par reg le 02/04/2006 21:23, modifié 2 fois.
reg
merci.
je viens d'y aller mais du coup, c'est assez vague dans mon esprit, d'autant que je ne pense ni avoir un 2.5 tdi ni un 2.5 300 tdi, mais un 2.5 tout court (sic!). et ce malgré les excellentes explications de Mauresque
et là le mystère est tjs présent.
Modifié en dernier par reg le 02/04/2006 21:25, modifié 2 fois.
Re: 2.5TD, 200Tdi ou 300Tdi, j'ai lequel
reg a écrit : qui peut me dire comment identifier et reconaitre mon moteur
Prend en photo ton moteur, mets la photo sur le site, et tu auras une réponse très rapidement.
Non, la solution est sous le capot ...reg a écrit :et là le mystère est tjs présent.
Regarde sous ton capot (enfin, faut l'ouvrir avant
Modifié en dernier par Alexios le 02/04/2006 11:38, modifié 1 fois.
Vielle devise militaire ...
Une dénomination commerciale n'est jamais portée sur une CG.reg a écrit :l'info n'est pas en clair sur la CG
Désolé mais c'est au contraire très précis...reg a écrit :je viens d'y aller mais du coup, c'es assez vaguetorero a écrit :Regarde dans l'index, à la rubrique chassis, Mauresque fait l'inventaire des modèles en fonction des N° de chassis.
Si ton Land est une version civile vendue neuve en France (les version militaires ont des motorisations différentes) et qu'elle n'a pas été modifiée ultérieurement à son achat par ton respectable ami agriculteur, ce ne peut rien être d'autre que ce qui est écrit dans le topic dont on parle : un 200TDI.
Sinon comme le dit Alex, y'a des photos de moteur de partout dans la FAQ, cherche 5 minutes.
Ah oui, bonjour aussi. Ca se fait de saluer les gens quand on débarque à quelque part et qu'on sollicite une aide...
reg
Bonsoir à toutes et à tous,
Bon ba c'est quasi sur c'est un 200tdi, cause que j'ai préparé la dépose du moteur hs toute pendant 3 :30 cet après midi. vu la ligne d'échappement, l'intercooler, le vase d'expansion...c'est un 200dti.
ouf.!
Il ne me reste plus que les boulons coté boite et ceux des sillents bloc à enlever
On verra çà le week end prochain. Et de trouver le meilleur échange standard.
Ps à tjrs Mauresque suite: je ne permets pas de dire que ton explication n'était pas claire (à propos de l'explication des cg. Au contraire, j’y ai appris plein de chose. Ne fait j’ai flippé un instant pensant que je venais d’acquérir un TD. On m’aurait dupé donc.
Merci à tous et particulièrement à torero, the pater, alexios et mauresque pour leur réponse et leur indulgence
ouf.!
Modifié en dernier par reg le 02/04/2006 21:46, modifié 2 fois.
