Jantes Mach 5 de "MJLee"?
Hoth
Message non lu par Hoth »
salut à tous!
oui, que pensez vous des jantes mach5 de "MJLee", sur un 300tdi de 1998 ?
quelqu'un en a t'il déjà monté, en est- il content?
y a t'il des contre indications ou des précautions à prendre? des inconvégnants?
le montage avec des 235/85r16 mixtes est-il judicieux ?
à part le côté esthétique,( moi j'en rêve...) je précise que je ne fais pas de franchissement pur, vu que le def est mon véhicule principale, promenades pépère en famille et boulot au programme donc...
merci et à +
Elles sont réputées dures à équilibrer, donc peut être pas idéales pour ton usage envisagé.....
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Et de ce que j'ai lu sur forum4x4.be, elles seraient finalement assez fragiles.
De l'aveu d'un copain commerçant qui en vend elles ne sont pas équilibrées, certaines necessiteraient jusqu'à 300g de plomb pour être équilibrées avant même de monter le pneu.
serge06
Message non lu par serge06 »
pour avoir ces jantes sur mon def. je confirme il y a une plaque de plombs impressionantes et j'ai toujours des vibrations vers 70 km/h. mais ce n'est pas tout la monte pneumatique est en 235/85/16 avec des guyanes qui frottent sur les elargisseurs en compression maxi, pour finir le deport de 25 mm. des jantes donne un point dur quand on braque le volant. en TT en revanche on ne sent rien.........
cote look c'est terrrible et je roule tous les jours avec, on se fait à tout
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
C'est vrai qu'elles sont voilées d'origine (!)
On peut y remedier avec du plomb, mais plus grave, elles ont du faux-rond, et là... rien à faire! :(
Dommage, car elles laissent bien evacuer la boue! :D
Et la laisse bien rentrer aussi...
Quand on sait le prix que ça coute(même pas peintes), qu'on vient de vous lire, et qu'on connait le prix et la qualité des Mangels, on sait ce qu'il ne faut pas acheter. :shock:
A moins d'avoir un Land en expo statique... :wink:
Klug
BOFH
Oui mais une Mangels, c'est pas tendance.
HEIN
Faut tout t'expliquer !
8)
DBenz
Message non lu par DBenz »
J'en ai monté sur mon 110 200 Tdi csw, il est vrai que l'équilibrage (en fait son absence) se fait sentir... dans mon cas vers 90 / 95 km/h. Les pneus son des BF MT en 235 85 16.Je les ai payées exactement 1040 euros les 5 zinguées or, direct chez MJ Lee.
Le look est sublime, je suis satisfait.
Protégeons la nature des escrolos !
dominic violon
Message non lu par dominic violon »
Et ça ne vous gêne pas d'avoir des vibrations, les uns à 70, les autres à 90 ?
Me semblait qu'une vibration trahissait nécessairement un état mécanique anormal auquel il fallait remédier d'urgence sauf à aller devant de graves ennuis ...
Bons Paysages à tous
Klug
BOFH
dominic violon a écrit :Et ça ne vous gêne pas d'avoir des vibrations, les uns à 70, les autres à 90 ?
Dominique, on te dit que le look est sublime, pourquoi tu t'emm*rdes avec des considérations bassement techniques et matérielles ?
serge06
bonjour, je précise que les vibrations semblent dues au mauvais etat des rotules et silents blocs de mon train avant. Le changement est en cours je vous tiendrais informés. Il n'en demeure pas moins que le montage avec des guyanes à necessité de grosses plaques de plomb.
Modifié en dernier par serge06 le 08/07/2006 10:35, modifié 2 fois.
dominic violon
Oui, c'est sans doute comme les chambres de 900/16, esthétiquement plus belles avec leurs plis que celles de 235/85 :D :D :D :D
OUps, le maudérateur chef n'est pas là, alors j'en profite ...
Klug
BOFH
dominic violon a écrit :Oui, c'est sans doute comme les chambres de 900/16, esthétiquement plus belles avec leurs plis que celles de 235/85 :D :D :D :D
C'est pas très gentil ça, c'est le chef qui a cafté ?
8)
serge06
J'ai enfin refait les rotules et les silent bloc. Dans ce cas c'etait ceux de la barre panhar qui etaient nase. Depuis une trés trés légère vibration qui est due aux jantes qui ont du déport (il parrait que c'est normal sur un land qand on met des jantes avec beaucoup de déport)2,5 cm. dans le cas de ces MACH 5
