Bonjour a tous,
je possède un land 88 de 1983 ,je m'en sert uniquement pour la foret pas de route ,j'ai donc modifier ce véhicule en rehausse avec pont de défender 90 (lame sur pont)et je rencontre un problème avec ma boite a vitesse ,pas suite a la rehausse ,la marche arrière saute (pignon changer) et la 3ème également avec rapport difficile a enclencher,je me trouve avec la possibilité d'avoir une boite a vitesse et boite de transfert de range rover v8 mais je ne sais pas si cela est compatible "sorti de boite ,longueur," meme si c'est une histoire de carter fixation moteur a changer ,no problème ,mais est ce qu'il y a quelqu'un pour me renseigner sur ce PETIT PROBLEME merci d'avance
boite a de vitesse land/range
Land-rover série 3 de 1983
Re: boite a de vitesse land/range
Salut , y'a pas grand chose de compatible !!!
cloche differente , boite plus longue , transfert en 4x4 permanent , ....
tout est possible , mais énormément de modifs !!
Merci stef !
je vient de récupérer la boite du range au premier apercu la longueur est bien plus grande ! il faut que je compare la sortie de l'arbre ,sinon qu'il soit en 4x4 permanent c'est pas un soucie .
a +
a +
