Amperage alternateur
Alexios
Message non lu par Alexios »
V'la, la question :
Comment fait t'on pour savoir quel amperage débite un alternateur ?
(je n'ai pas trouvé ça dans mes docs :| )
Ceci dans le but, d'acheter la batterie qui va avec.
Merci ;)
Vielle devise militaire ...
Salut copain ;)
Les alternateurs c'est comme le port salut, tout est marqué dessus. Suffit-il encore de pouvoir lire l'étiquette qui la plupart du temps est collée de façon à ce que tu ne puisse rien lire sans tomber l'alternateur :(.
Sur ton 200TDI d'origine RaRo, je parierais pour un Magnetti Marelli A127-65 (Microcat dit pareil à priori, le STC233 étant un A127-65) donc 65 A.
Alexios
Purée, même pas le temps de finir de rédiger :lol: !!!
Merci, j'vais donc vérifier dessus ce qui est d'écrit. ;)
Alexios a écrit :Purée, même pas le temps de finir de rédiger :lol: !!!
S'il est écrit A127-45 c'est un 45A, A127-100 un 100A, ad lib.
