Wix fournisseur filtre à huile ERR 3340 ?
Le filtre à huile pour les moteurs 2.5 essence ou diesel, 2.5Td, 200 et 300 Tdi et j'en oublie, le fameux ERR 3340 coûte aujourd'hui 16,80€ en concession.
Je me suis mis en quête du Saint Gral, je veux dire du filtre à huile, frère jumeau, du ERR 3340.
J'ai vu beaucoup de filtres, souvent fait à l'économie par rapport à la pièce d'origine.
Et puis chez un distributeur de pièces auto grand publique, je suis tombé sur le filtre WIX ref WL7117 à 11 €. WIX ??? Un nouveau produit ménager ?
Ben non, un des leader de la filtration en Amérique du Nord.
Je vous laisse juge :
Emballage : haut
Emballage : haut
Emballage : bas
Emballage : bas
Notons que les pictogrammes 1 et 2 sont quasi les mêmes, et les 3 et 4 sont les mêmes.
En regardant avec une lampe de poche à l'intérieur, ce sont les mêmes.
phelippeau patrice
Re: Wix fournisseur filtre à huile ERR 3340 ?
on trouve sur beaucoup de sites (OScar. YakaR.) des equivalents en Purflux (LS 284) ou Bosh a environ 7€ (sans les frais de port )
est ce un bon choix ou la qualité est inferieure meme si on retrouve souvent ces marques assez souvent sur nos vehicules ?
Bien sur le prix n est interessant que si on commande plusieurs accessoires pour amortir les frais de port
disco 200 tdi >270mkns
J'en ai déjà utilisé 3 fois et honnêtement je n'ai pas constaté de différence avec un filtre genuine LR. Les température et pression mesurés au cul du filtre sont du même ordre de grandeur.
Je vais être un peu H.S. mais à 5,51 € HT chez Paddock, à ta place j’arrêterai de chercher le jumeau
http://www.paddockspares.com/fr/oil-filter-genuine.html
C'est d'ailleurs chez eux que je me fournis après avoir mis du Lautrette acheté dans le réseau "Pièces Auto" à l'époque où je n'osais pas commander en UK
phelippeau patrice a écrit :Bonjour
Hello Patrice,
Je suis assez maniaque sur le choix de mes pièces, mais pas au point de mettre du genuine systématiquement.
l'OEM est mon choix favori off course ! mais tant que c'est de la marque reconnue, ca me va.
Donc le Def (330 Tdi), en terme de filtre, il a eu droit à du Lautrette, une fois du Bosch, une fois du Coopers et depuis que je pratique Paddock, c'est du genuine à très bon tarif.
La stratégie des constructeurs est parfois surprenante :
Chez LR, si WIX est le fabricant du ERR3340, pour le roto filter du Td5, c'est MANN qui fournit ..... je me demande d'ailleurs, quelle est la fidélité du constructeurs envers ses accessoiristes ?
Modifié en dernier par ludo59 le 13/12/2012 10:10, modifié 1 fois.
ludo59 a écrit :Je vais être un peu H.S. mais à 5,51 € HT chez Paddock, à ta place j’arrêterai de chercher le jumeau
As tu bien regardé la photo du filtre sur leur site ?
Moi, si.........
Ce n'est pas un filtre "origine Land Rover".
Cela fait 32 filtres "Origine LR achetés en concession" que je change depuis 1996, et tous les filtres ont les repères pour le vissage.
Il n'y a aucun repère sur celui de la photo.
ludo59 a écrit : c'est MANN qui fournit .....
Si vous pouvez voir le filtre à huile MANN (made in Germany, mon bon Monsieur), équivalent au ERR3340...... ben vous le reposez rapidos. Je préfère payer 4,80€ de plus (le MANN est à 12€) et monter le filtre acheté en concession.
Moi, si.........
Je dois en avoir un d'avance à la maison, si tu veux que l'on fasse des photos pour comparer,
ce sera avec plaisir
Mon cher Monsieur :sm15:
Tu as du lire trop vite, je parle du roto filter du Td5 (ERR6299)
PS : j'ai aussi des photos à poster si tu veux
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
The Pater a écrit :tous les filtres ont les repères pour le vissage.
Plus de 5 Euros le "repère de vissage", c'est pas donné !
J'ai toujours mis du Britpart à 3 Euros et je n'ai jamais eu à m'en plaindre :lol:
ludo59 a écrit : Mon cher Monsieur :sm15:
Une petite photo "piquée" sur un forum LR argentin :
made by mann
made by mann
J'ai bien lu.
Je rebondissais seulement sur MANN.
Cela prouve que ceux qui achètent, s'ils reçoivent bien celui en photo, qu'ils se font arnaquer car ils ont reçu un faux.
Tu crois que tous les filtres se valent ?
Si tu as un jour sauté le pas en prenant le moins cher, et seulement sur ce paramètre, c'est que tu ne connais pas le monde de la filtration..... ou que tu te fiches de l'avenir de ton moteur.
Et si tu faisait une analyse d'huile de ton moteur et que l'on compare au mien ?
Moudj
Message non lu par Moudj »
salut
pour info et sachant que les pieces de land sont introuvables en afrique (malgre la legende...) le filtre tu hi lux moteur 3l se monte sur le 300 tdi. il est trop long et peut frapper sur le pont mais c est une alternative...
Locouarn
The Pater a écrit :Tu crois que tous les filtres se valent ?
Je connais et je respecte infiniment tes compétences et ta passion de la mécanique, sans limite. Personnellement, j'ai d'autres préoccupations dans la vie que de faire des analyses d'huile et de tergiverser sur le choix entre des filtres qui satisfont tous aux spécifications du constructeur. Mon moteur a plus de 300 000 Km et ce n'est pas un filtre à huile de chez machin ou chez truc qui l'empêchera d'atteindre et (je pense) de dépasser les 500 000 Km. En même temps, avec des vidanges tous les 10 000 Km, on ne risque rien.
Locouarn a écrit : En même temps, avec des vidanges tous les 10 000 Km, on ne risque rien.
Ne confond pas contamination solide de l'huile et vieillissement de l'huile.......
La qualité de la filtration n'empêche pas le vieillissement de l'huile. Les particules solides ayant une influence sur le vieillissement de l'huile soit passent le filtre car trop petites, soit sont arrêtées par le filtre...mais restent en contact avec l'huile en circulation.
Vidanger l'huile n'enlève pas toute la contamination solide.. C'est un peu comme se laver dans une baignoire remplis d'eau, après avoir joué au Rugby dans la boue. A la fin, après être sorti du bain et tiré le bouchon d'évacuation d'eau, tu verras l'eau s'évacuer, mais les bords de la baignoire rester bien sales. Remet le bouchon, remplis la baignoire d'eau... et dis moi si elle est propre.
Ce qui est demandé au filtre, n'est pas seulement de filtrer, mais aussi :
1) de ne pas provoquer de trop grosses pertes de charge (perte de pression)
2) se colmater le plus tard possible pour retarder le moment où il y aura le by pass.
Principalement tout se joue au niveau de l'élément filtrant. Ce que tu ne vois pas quand tu achètes un filtre.
Le MANN cité plus haut a peut être un excellent élément filtrant, mais il semblait tellement avoir été construit à l'économie. Par contre un filtre peut paraitre de bonne qualité et avoir un élément filtrant basique.
Juste en passant, vu que l'on a parlé de Bosch, Bosch comme Britpart, ne fabrique pas de filtre. Et mon expérience de produits Britpart..... après avoir vu les roulements vendus sous la marque Britpart....me fait craindre du très bas de gamme.
Les filtres à huile moteur sont en fait des filtres assez grossiers car ils filtrent grosso modo à 20 µm. Mais cela ne veut pas dire grand chose car cela ne donne aucune indication sur l’efficacité. Il faut connaitre le ratio de filtration, le fameux Betax=y. Par exemple un filtre dit de 10-20 microns est en fait souvent, pour les base de gamme, un Beta40=75 : une particule sphérique de 40 µm sur 75 particules passent le filtre. Un particule venant, par exemple de l'arbre à came, de 40 µm est très dangereuse pour les paliers du moteur. D'un filtre à un autre, dit équivalent par les commerciaux, la différence en efficacité entre deux filtres dit 20 microns peut être très grande.
Or plus tu filtres fin en efficacité, plus tu as de pertes de charges.
Mon expérience des filtres à huile pour le milieu industriel me fait être très méfiant.
La capacité à ne pas produire produire trop de perte de charge dépend de la composition du filtre mais aussi de la surface filtrante. On plie l'élément filtrant pour augmenter la surface dans un encombrement donné. Pour un même moteur, même dimension de filtre, d'une marque de filtre à un autre, la surface peut être du simple au double. Pour la même perte de pression, si la surface est plus petite il faut un élément filtrant plus grossier. Pour une m^me efficacité de filtration par unité de surface, une surface plus petite se colmatera plus vite en cas de problème.
La conception de l'élément filtrant influant la perte de charge, influencera le temps pendant lequel le by pass sera ouvert.... donc pas de filtration. Certains filtres provoquent l'ouverture du by pass à des pressions de sortie de pompe à huile plus basses que d'autres.... et cela ne se voit quasiment pas sur un manomètre de pression d'huile pris après le filtre, sauf en ayant fait un tableau pression température en fonction de l'huile utilisée et d'avoir une jauge de température d'huile et d'enregistrer le tout.
Au final, ne pouvant pas faire de tests, je reste sur le filtre d'origine..... ou exactement le même vendu en dehors du réseau LR et une marque qui fabrique des filtres.
polo1979
Message non lu par polo1979 »
Moi, si.........
Salut pater,
Si j ai bien compris je me suis fait avoir en pensant faire des économies en achetant ceci.
http://www.land-service.com/defender-20 ... 0-tdi.html
Moi qui pensait qu' une référence était suffisante......
Merci By
Merci Pater pour le cours magistral sur les filtres.
Du coup, j'ai 2 questions.
Le materiel qu'on trouve en concession correspond a ce que l'on peut trouver de mieux en matiere de filtrage? A part le prix, c'est le mieux?
Pourquoi le bouchon de vidange n'est il pas doté d'un aimant, à l'image des bouchons de boite, qui retient bien les particules metaliques?
polo1979 a écrit : Si j ai bien compris je me suis fait avoir en pensant faire des économies en achetant ceci.
Je ne sais pas si tu t'es fait avoir ou non.
Mais regarde juste, et compare avec mes photo du filtre origine :
A) l'épaisseur de l'épaulement retenant le joint qui sera écrasé. Le joint sera moins bien tenu.
B) l'épaisseur de la tôle que tu peux voir au niveau des trous. Très grosse différence là.
Très clairement le filtre marqué Britpart coûte nettement moins cher à fabriquer et est bien moins rigide.
Perso, je n'aurait jamais acheté.
Retourner vers « Bons plans »
