Localisation du filtre à huile sur Freelander 2
Phylyppe
Message non lu par Phylyppe »
Bonjour à tous ,
J' aimerai changer le filtre à huile sur mon Freelander 2 XS TD4.e de 2008 , mais je n' arrive pas à le localiser ...
J' ai utilisé la fonction recherche du site mais sans résultat probant . J' en appelle donc à votre aide pour situer
l' emplacement de ce filtre afin de pouvoir faire le remplacement .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
Re: Localisation du filtre à huile sur Freelander 2
Je ne sais pas si tu trouveras ici une réponse, vu les véhicules des membres.
Phylyppe a écrit :J' en appelle donc à votre aide pour situer l' emplacement de ce filtre afin de pouvoir faire le remplacement .
Salut, je n'ai pas ce véhicule. Mais je chercherais près de la jauge d'huile moteur, à droite de la jauge, à localiser un bouchon-écrou en plastique, un peu dans ce genre là :
Phylyppe
Merci pour ces éléments de réponse .
Je viens d' apprendre que la Revue Technique n' existe pas encore pour cette voiture ...
Quelqu' un saurait-il me dire quel moteur équipe mon véhicule ? Ainsi j' aurai une autre piste de recherche .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
disco2magoliv
Phylyppe a écrit :Merci pour ces éléments de réponse .
Bien à vous ,
@ + Philippe.
Il me semble que le TD4 soit un 2,2L PSA/Ford :sm11:
Et c'est surement ce que t'a présenté Def e-Duck, qu'il faut démonter.........
Et tu trouveras ça à l’intérieur.
Ciao
Pascal.
disco2magoliv a écrit : Il me semble que le TD4 soit un 2,2L PSA/Ford :sm11:
Oui, c'est le moteur 2.2l PSA DW12.
NB : pour Phylyppe, en te connectant sur le site officiel topix de Land Rover tu peux t'inscrire et payer l'accès au manuel d'atelier de ton véhicule :
