Discovery V8 : adaptation d'un transfert de Disco 300TDI
n,guessan placide
Message par n,guessan placide »
je veux monter une boite de travsfert de discovery 300 tdi sur ma range rover qui a une transfert 3 vitesse c,est à dire (le H;le N et le L )en plus en chaine.
est que cela est possible?
je suis tres passionné des land rovers
Message par Mauresque »
Bonjour et bienvenue,
Tout est possible mais nécessite parfois des adaptations.
Quelle est l'année et le modèle de ton Range Rover ?
As-tu un blocage de différentiel central manuel (levier qui bascule de droite à gauche) ?
n,guessan placide
discovery
ok merci pour le detaille;je vous suis maintenant.
bon comme je suis en afrik il me serais un peu difficile de vous donner l,année ;mais voici le numeros du chassis:il y a 2 numero qui, sont :N01:(*salljgmm4wa762503*)et N02(e11*93/81*0044*01).
c,est un discovery V8 injection ,une boite automatic alors contre tenu de la consommation ,j,ai monté le moteur 300 tdi et sa boite de vitesse;mais le probleme je veux savoir si je dois garder le transfert du 300 tdi (où il y a H ;L . DIFF et LOCK) :?: :oops:
Ton n° de série nous apprend que ton véhicule est une Discovery 5 portes, motorisé en V8 4.0 litres, équipé d'une boite auto ZF, conduite à gauche et qu'il date de 1998.
La boite de transfert d'origine de ton Disco est identique à quelques détails près (commande des rapports par cable et plus par tringlerie) à celle d'un Disco 300TDI ou d'un Range Rover 300TDI, c'est une LT230.
Celle d'un Defender 300TDI aura une démultiplication plus courte, donc à déconseiller surtout si tu cherches à consommer moins.
L'adaptation devrait pouvoir se passer sans problème ;)
<edit webmaster 25/04/2006 08:58 = modification du titre, le véhicule s'avérant être un Disco et non un RR>
n,guessan placide
salut
merci pour la reponse du boite de transfert que dieu vous benisse
