ressort et treuil
extremsud
ressort et treuil
Message non lu par extremsud »
Bonjour à tous.
Je compte installer un treuil sur mon def 90 à l'avant.
Etant donné que je dois remplacer les ressorts (penche à bloc sur la gauche), pour compenser le poids du treuil à l'avant faut il que je mette des ressort HD ou des standart suffisent?
Je ne cherche pas de réhausse
j'ai peur qu'avec des ressorts standarts le devant s'affaisse
Vous en pensez quoi?
Aprés recherche, rien trouvé qui m'aide
Re: ressort et treuil
Tu calcules l'accroissement de poids sur le pont avant. Il est plus élevé que le poids du treuil seul car il est en porte à faux.
Exemple :
Def 90, empattement de 2360 mm
Centre de gravité du treuil placé à 1000 mm devant l'axe du pont avant.
Poids du treuil : 50 kg
Poids supplémentaire sur le pont avant = 50 x (1000 + 2360)/2360 = 71 kg
Ensuite connaissant la raideur du ressort, tu calcules l'enfoncement supplémentaire dû au poids.
Exemple :
D'après ce tableau : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=132
Ressort origine Def 90 : tarage (raideur) 3102 kg/m. Tu as deux ressorts en parallèle et on suppose le poids du treuil réparti à 50/50 sur chaque ressort.
Donc si 3102 kg enfonce le ressort de 1000 mm, 71/2= 35,5 kg par ressort enfonce les ressort de 35,1/3105 = 11,4 mm, soit 1.14 cm
extremsud
Donc il est mieux de monter des hd pour compenser cet écrasement de 1cm?
extremsud a écrit :Donc il est mieux de monter des hd pour compenser cet écrasement de 1cm?
Conclusion hâtive.
