schnorkel disco td5
intercooler25
schnorkel disco td5
Message non lu par intercooler25 »
J'ai fais l'aquisition d'un schnorkel safari d'occas pour mon disco td5, je recherche un gabari( une copie irai trés bien) de percage des differents trous dans l'aile.
merci de vôtre aide.
Eric
Pascal MARIANI
Re: schnorkel disco td5
Message non lu par Pascal MARIANI »
Salut, si tu peux attendre mi-fevrier, je peux récupérer le gabarit du mien...
intercooler25
bonsoir
Se serai super sympa, ajuster les differents trous sans gabari, ça n'a rien d' évident. As tu d'autres modif sur ton Disco ? Il ny a pas longtemps que j'ai le mien,je souhaiterai l'équiper pour faire du chemin forestier , des protections s'imposent ! As tu optimisé le moteur ?
A ++
Pascal MARIANI
Salut, ça fait 6 ans que j'ai ce disco, et je l'ai équipé petit à petit, en fonction de mes besoins et possibilités. En gros, suspensions OME, coquilles de pont, protections latérales, schnorkel, pneus mud 245.75.16, découpe du PC avant et arrière. Le moteur a été optimisé, mais seulement en septembre dernier, ce n'était pas le principal pour moi.
Je regarde pour le gabarit de pose du schnorkel la semaine prochaine, j'espère surtout ne pas l'avoir jeté.
Salutations landistes
intercooler25
Bonsoir.
Merci pour ces réponces, les protections latérales sont "maison" ? Pour ma part, j'ai acheté d'occas (presque neuf) un pare-choc av porte treuil, un vrai coup de bol un pare-choc ar kaymar avec porte roue en occas a prix trés raisonable,un schnorkel d'occas. J'ai des ressorts/ amortisseurs +5 cm, un interco gros volume, kit suppression egr et descente non catalisée, il me manque + que des protections latérale que je compte fabriquer et eventuellement un collecteur cjm, j'ai 1 goujon de collecteur cassé. J'ai bien revendu mon def 90 300tdi et acheté le disco a bon prix alors avant que le budjet dégagé parte dans autre chose, j'ai vite acheté de quoi équiper le disco.... Je finalise un 90 assez spécial et je m'occupe du Disco qui est encore entierement d'origine, j'espére pouvoir le faire avant le Landauvergne, le temps passe trés vite! Je vais essayer de joindre des photos demain, ce n'est pas gagné !
A ++
Pascal MARIANI
Salut, bon j'ai tout retrouvé. Les gabarits et la notice de montage. Ce que je te propose, c'est de t'envoyer le tout par courrier, et quand tu as fini ton montage, tu me retournes tout ça. Envoie moi ton adresse par MP.
Est-ce que cela te convient?
A plus.
Pascal MARIANI
Interco25? T'es où, tu :sm5:
Pascal MARIANI
MP bien reçu. Je te fais passer le tout au plus vite... A plus.
Salut les gars, je ne suis pas curé, et je doute qu'il y en ai ici.
Un petit croquis fait maison et deux trois photos pour les copains discophiles, seraient les bienvenues pour illustrer le thème.
Merci à vous.
intercooler25
bonsoir lolo
Si j'y arrive, je posterai des photos lorsque j'aurai monté le schnorkel. Le croquis ne donnera pas grand chose, les côtes des differents boulons de fixation sont précise. Il n'y a pas beaucoup d'effort à faire pour tomber à côté ! De plus le trou + ou - ovale du manchon d'air est à réaliser dans l'aile et la doublure d'aile en aligement. Pas simple du tout sans gabari !
Si tu as réalisé des modifs sur ton Disco, je suis preneur de conseil, je découvre le Disco ainsi que le TD5, ça change des Def td et 300 que j'ai eu(' j'ai tjs un jouet 90 200 tdi +109 S III).
Merci d'avance.
intercooler25 a écrit :(' j'ai tjs un jouet 90 200 tdi +109 S III).
Ouf! :wink:
Sinon non, je n'ai pas de disco. Que ceux des copains sur lesquels il m'arrive d'intervenir de temps en temps.
Pascal MARIANI
Posté ce jour. Tiens moi au courant. A plus
intercooler25
bonsoir Pascal.
J'ai bien recu ton courrier . C'est trés complet, avec tout ces renseigements, je n'ai aucune excuse pour faire du mauvais boulot !
Je vais en faire un double et te renvoyer l'ensemble au plus vite.
C'est hyper sympa de savoir qu'il y a encore des personnes qui rendent service. Une qualité qui se perd de nos jours ! Heureusement le milieu du Land sent bon la passion! :D
Merci encore.
Bien cordialement
Eric
Pascal MARIANI
intercooler25 a écrit :bonsoir Pascal.
Merci encore.
Bien cordialement
Eric
Avec plaisir.
phipat
Message non lu par phipat »
J'ai acheté il y a peu un Disco TD5
l'ancien proprietaire avait installé un Schnorkel. J'ai vu que certain on la prise d'air tourné vers l'avant et d'autre vers l'arriere ,quelle est la meilleur solution ?
phipat a écrit : l'ancien proprietaire avait installé un Schnorkel. J'ai vu que certain on la prise d'air tourné vers l'avant et d'autre vers l'arriere ,quelle est la meilleur solution ?
bah....... kif kif...... peut être une différence sur l'autoroute, à fond. Mais en conduite normale.....
En théorie :
Vers l'avant : surpression d'air à haute vitesse permettant de compenser les pertes de charges....... mais avale plus de poussière et d'eau de pluie.
Sur ma vieille moto (GSXR 1100), il y a d'origine un tube partant de l'avant du carénage versune position juste au-dessus du filtre à air qui est derrière le moteur. C'est prévu pour apporter de l'air frais au niveau du filtre à air.
Je l'ai enlevé pour faciliter la maintenance et je n'ai jamais vu la différence, même pour des vitesse supérieures à 250 km/h (sur autoroutes allemandes bien sûr).
phipat
merci pour la reponse rapide
